Stmívač s dálkovým ovladačem na LED.
Radles333
Založen: Feb 07, 2024
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 14:07    Předmět: Stmívač s dálkovým ovladačem na LED. Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych, prosím Vás, poradit.
Koupi jsem velké stropní LED SMD světlo, které má přehnaně velkou intenzitu a proto bych potřeboval dovnitř integrovat stmívač s dálkovým ovladačem.
Oslovil jsem 3 eshopy, ale všichni tvrdí, že to nepůjde. A mě se to nějak nezdá.
Uvnitř je trafo LED DRIVER s údaji:
Input: 220-240V - 50/60 Hz 0,18A
Output: 90-126 V
Na světle je nalepený štítek:
inkl. 1X max 34W LED SMD 126-136 V.
Děkuji za případnou radu.
 Velikost:  42.14 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  70.81 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 14:14    Předmět: Citovat
Maju pravdu - nepojde to. Jedina moznost je upravit ten LED driver, aby daval mensi prud.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 14:21    Předmět: Citovat
najst led driver, ktory je regulovatelny a ma vystupny prud cca 250mA a napatie cca x-126V
No vidis, a tak si sa bal
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 14:34    Předmět: Citovat
tady https://www.tme.eu/cz/details/929001506406/zdroje-napajeni-pro-led/philips/xitanium-35w-0-08-0-35a-150v-s-230v/ udávají nastavitelný výstup 80-350mA
Radles333
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 22:15    Předmět: Citovat
Díky za rady! A nebylo by jednodušší a levnější to řešit stmívačem ve vypínači na zdi u dveří? Teda jestli by to vůbec fungovalo.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 8:23    Předmět: Citovat
Radles333: nie, nefungovalo. Musel by to byt led driver, ktory ma napisane, ze je dimmable, vtedy bude fungovat s tymi beznymi klasicko-ziarovkovymi stmievacmi.
