CB Prezident Harry II
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 14:09    Předmět: Citovat
Tak jsem se z nudy trochu vrtal v CB. Schema I neodpovídá v něčem II. Jak nf zesilovač má I TDA2003V, II má CD1517, což je stereo. Ten je vystřelený a bez vybavení SMD nevyměnitelný (celá strana od pinu 10 do 18 je zem). Zdroj 5V s XL4201 je OK, 12V zdroj XL4015 je vskutku KO, co na vstupu to na výstupu. Tenhle IO by možná šel vyměnit nebýt obrazek_cenzuraého bezolova. Co je horší, že na vstupu toho CD1517 není žádný nf signál. Výkonové tranzistory okolo na kovu se zdají OK.
 Velikost:  74.47 kB
 Zobrazeno:  86 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 17:04    Předmět: Citovat
Takže to vypadá docela v pohodě opravitelné Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 17:25    Předmět: Citovat
No, pro mne ne Sad
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Včera jsem mluvil osobně s řidičem auta s CB a konečně vylezlo jak se mohla vypálit. Bylo to ve větších mrazech a baterky byli tak nějak zamrzlé. Takže místo setin Ohmu tam byl o dost větší vnitřní odpor baterií. Toť vše.
