S novým diskem jsem musel nainstalovat znovu W10, protože klonování se nedařilo. To by ale patřilo jinam.
Po nové instalaci sliceru od Průši nejsem schopný uložit celé nastavení. Část si pamatuje, ale u filamentu nic. Ani váhu cívky, ani cenu,, ale hlavně teploty. Tam tvrdošíjně trvá na nějakém default nastavení. Zkusil jsem editovat i ini soubory v konfiguraci, ale asi jsem nenašel všechny, protože je pořád to samé.
Zajímavé je, že ve staré instalaci W10 to nedělalo.
Je docela otrava pokaždé upravovat nastavení.
Nemá někdo tip, co s tím? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4658 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt leden 18 2024, 14:07 Předmět:
Jo, to tam je, jenže po novém otevření je opět default. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Hotline Průši?
Víš, kam PrůšaSlicer ukládá nastavení? Máš k tomu adresáři práva na zápis? Nastavení by mělo být uloženo (pro Win) v adresáři C:/Users/username/AppData/Roaming/PrusaSlicer - podle informací zde.
Zaslal: čt leden 18 2024, 16:28 Předmět:
Psal jsem, že jsem zkoušel editovat i konfigurační soubory. I atributy jsem zkoušel nastavit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt leden 18 2024, 17:28 Předmět:
To bylo první, co jsem udělal.
Ale možná dělám něco špatně. Upravím co potřebuji a dám "Provést zálohu konfigurace" a čekám, že při novém startu to tam bude, ale není.. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6032 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt leden 18 2024, 18:27 Předmět:
Zálohu konfigurace jsem nikdy nedělal.
Při změně některého parametru jeho název změní barvu na oranžovou, pro uložení kliknu na ikonku "Uložit přednastavení" a po uložení se název daného parametru změní opět na černou barvu.
Zaslal: čt leden 18 2024, 19:53 Předmět:
A jsem doma. Ta ikona je pro mě nějak málo nápadná, ale našel jsem jí a už to funguje.
Naivně jsem si myslel, že to ukládá ta konfigurace.
Dík moc _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
