Průša slicer - neukládá nastavení
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:19    Předmět: Průša slicer - neukládá nastavení Citovat
S novým diskem jsem musel nainstalovat znovu W10, protože klonování se nedařilo. To by ale patřilo jinam.
Po nové instalaci sliceru od Průši nejsem schopný uložit celé nastavení. Část si pamatuje, ale u filamentu nic. Ani váhu cívky, ani cenu,, ale hlavně teploty. Tam tvrdošíjně trvá na nějakém default nastavení. Zkusil jsem editovat i ini soubory v konfiguraci, ale asi jsem nenašel všechny, protože je pořád to samé.
Zajímavé je, že ve staré instalaci W10 to nedělalo.
Je docela otrava pokaždé upravovat nastavení.
Nemá někdo tip, co s tím?
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:50    Předmět: Citovat
Já teda nejsem žádnej velkej znalec, ale někde se dalo nastavit co si má po zavření pamatovat. Tak bych hledal tam.
hafca
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 14:07    Předmět: Citovat
Jo, to tam je, jenže po novém otevření je opět default.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 14:35    Předmět: Citovat
Hotline Průši?
Víš, kam PrůšaSlicer ukládá nastavení? Máš k tomu adresáři práva na zápis? Nastavení by mělo být uloženo (pro Win) v adresáři C:/Users/username/AppData/Roaming/PrusaSlicer - podle informací zde.
PF
hafca
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Psal jsem, že jsem zkoušel editovat i konfigurační soubory. I atributy jsem zkoušel nastavit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 17:15    Předmět: Citovat
Mám W10 a Průša slicer 2.6.0 a bez problémů.
Asi bych zkusil přeinstalovat slicer a nebo dát předchozí verzi, co to udělá.
hafca
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 17:28    Předmět: Citovat
To bylo první, co jsem udělal.
Ale možná dělám něco špatně. Upravím co potřebuji a dám "Provést zálohu konfigurace" a čekám, že při novém startu to tam bude, ale není..
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Zálohu konfigurace jsem nikdy nedělal.
Při změně některého parametru jeho název změní barvu na oranžovou, pro uložení kliknu na ikonku "Uložit přednastavení" a po uložení se název daného parametru změní opět na černou barvu.
hafca
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 19:53    Předmět: Citovat
A jsem doma. Ta ikona je pro mě nějak málo nápadná, ale našel jsem jí a už to funguje.
Naivně jsem si myslel, že to ukládá ta konfigurace.
Dík moc
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
