Ahoj, v minulém příspěvku jsem tu řešil nastavení DVB-T převodníku z MPEG4 na MPEG2, a nedospěl jsem moc k žádnému výsledku. Převodník furt hlásí chybu transkodování a nedělá to co má, tak jsem si ho vzal do Prahy, a vyzkoušel ho na Očku Expres který vysílá ze Žižkova v DVB-T v H264, a tam nebyl jediný problém s převodem, viz foto.
Jelikož už nevím čím by to mohlo být, tak sem vkládám jediný nastavovací parametry mého DVB-T modulátoru který lze upravovat, jestli tam třeba někdo nenajde chybu, nebo něco čím by se to mohlo lišit od toho Očka, a kvůli čemu to nefunguje, už nevím kudy kam.
A v tom bude ten problém, pak není potřeba scaling. Jenže něco k testování v h.264 a HD a zároveň DVB-T najdeš už jen na UPC kabelovce.
Ale je to divné. H.264 se zavádělo právě kvůli HD. V SD v něm vysílali třeba Poláci, ale dělat transkodér, co bude umět h.264, ale nebude umět převést HD na SD nedává moc smysl. Ikona HD SD se ale přitom v obrázku ukazuje.
Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 397 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 12 2024, 13:24 Předmět:
Mám modulátor který vypouští DVB-T v H264, a muže jak v HD tak i SD, ale ten převodník mi ten signál z toho modulátoru z nějakého neznámého důvodi neche sežrat. Jinak ten převodník by měl podle specifikací umět převádět H264 do MPEG2 z HD i z SD.
A ta ikona bych řekl že se tam asi ukazuje jenom jako že je funkční převod z H264 na MPEG2, protože se asi počítá s tím že většinou to co bude v H264 bude v HD.
Zaslal: pá leden 12 2024, 13:58 Předmět:
Kdybych mohl tak už ji tu mám a problém je vyřešen, ale bohužel nás nejsou schopni připojit ani pořádně na internet na jakým jsme místě, natož na kabel. S tímhle modulátorm to zatím jenom zkoušim ten převodník, chci k tomu pak koupit takovou malou stanici co mi překlopí DVB-S2 do DVB-T právě v H264, a já to pak překlopím ty 4 programy do MPEG2, ale ta stanice není úplně nejlevnějsí, a nechci aby to skončilo jako s tím modulátorem, že to vyhodí chybu a konec. Protože až potom co budu mít MPEG2 tak s tím signálem budu moct pracovat dál, (živit s tím recordéry, nějaký telky, a transmodulátory z DVB-T do analogu který umí jen MPEG2).
Zaslal: pá leden 12 2024, 14:59 Předmět:
Ted jsem si ještě zkoušel nějak hrát s těmi parametry toho modulátoru, a stáhl jsem videobitrate na 10000, a nastala změna v tom že už na převodníku nesvítí fatální chyba transkodování, ale jen chyba převodu H264 do MPEG2.
