Zaslal: po leden 08 2024, 22:30 Předmět: internet po pevnej linke
Ahojte.
Mam pripojku telefonnu po pevnej linke, medene kable
Su oznacene a pripojene do svorkovnice.
Viete prosim, ktore kable su na internet? Ktore treba dat vstup do modemu?
Niekto hovori, ze na internet stacia len dva, no nne sa to nezda?
No pretoze sem to predelal a ted sem zapomel jake dratk to byli.
Neudelal sem si poznamku a ted nevim.
budu tam muset zavolat, to zas mi nepovedia, zase pride technik, zadarmo to nebude.
len same problemy..
Jeste vim, ze na druhi strane je to na sto procent zapojeni, sto pro, protoze pred tydnem to slo.
Jenom kdyby nejaky technik to v tomhle tydnu neodpajal o com pochybuji.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 08 2024, 23:15 Předmět:
Tak zober merak a zmeraj napatie na paroch. Na zivom pare by malo byt 48VDC. Len neviem, ci to plati aj pre cisto DSL linku (bez analogoveho telefonu).
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5242 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 08 2024, 23:30 Předmět:
Nebo to prostě postupně zkoušej s modemem až se trefíš. Moc možností není. Když to tedy před týdnem chodilo. Nebo hledej pár, který má odlišné parametry (napětí, odpor).
Dobra tedy. Z 12 dratku budu hledat napeti a pak snad odpor.
Ja sem to mel v pivnici a pak to izby, jenze sem predelaval kuchyn a kable sem odstranoval. Ted nevim jak to bylo.
A ty dva dratky pak do rj11 3 a 4 pol a to jak bylo do modemu. mne se to nezda ze to bolo tak jednoduche, ale vyskusam. Lebo vtedy pred niekolkymi rokmi mi tu linku ozivoval technik trikrat. Tri dni tu vtedy bol. Ale ako vzdy len nejak 2 hodiny, musel vzdy na poruchu odist inde..
