Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3779 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 11:15 Předmět: Sťahovanie obrázkov z digifoťáku vo Win 10 na Lenovo SL510.
ide o Samsung S760 a Panaconic DMC-LZ3.Potrebuje NTB pre ne ovladač vo win 10,alebo nie.System ho nevidi,len HDD a DVD mechaniku.Tazko ho viem najst/driver/a stiahnut.Kabel som pouzival pre Nicon tam fungoval.Pri zapnuti fotaka pripojeneho k NTB nesmie vijst objektiv,ze,a tu vychadza po zapnuti.Coby mohol byt problem aj kablom,nie.Kontakty na kable su OK,dik
Pre jeden fotak som nasiel USB aj graphic driver.Co s toho by v pripade potreby bolo treba?Nemate na vyhodenie NICON S210. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6884 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 11:35 Předmět:
U toho Panasonicu, nastav v menu : SETUP, USB, PC. Je to v manuálu. Foťák je mass storage, takže zvláštní drivery nepotřebuje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tady u těch foťákovejch usb pozor..
Neexistuje na to standart, každej si to zapojoval po svém. Například kabel Sony nešel použít s Panasonicem, i když jsou fyzicky stejné. Pinout je jinak
Zaslal: čt prosinec 28 2023, 12:31 Předmět:
Zaky,bez teba by to nikdy nedokazal stiahnut!!!Dik este raz.Co ten samsung,pomoze niekto?Zaky ta volba koliesko na vrchu mam pri foteni co nastavit?Je tam SCN1,SCN2,atd.Teraz mam SCN1.Moj USB mini co pasuje aj do Nicon ma z lava doprava:jeden vecsi,potom medzera a na konci štyri male.Na obr.su PRIM hodinky ciselniky.
Velikost:
265.36 kB
Zobrazeno:
149 krát
Velikost:
275.18 kB
Zobrazeno:
147 krát
U Panasonicu je objektiv klidně venku, jen se ti objeví ikona připojení. K té volbě. SCN1 a 2 jsou nějaké presety. Klasický automat je pod jiným symbolem (možná ten črvený foťák) - stačí točit kolečkem a na displeji se ti ukáže, co to dělá.
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 8:48 Předmět:
Pro Samsung si tady: https://www.samsung.com/uk/support/model/EC-S760ZUBA/E2/ stáhni USB driver. Potom by počítač měl připojný zapnutý foťák rozpoznat jako externí disk. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 10:04 Předmět:
Co znamenají symboly na kolečku, i to ostatní, najdeš v návodu, pro začátek a první pokusy ale vystačíš s červeným symbolem foťáku, to je plná automatika na běžné focení, nebo červeného srdíčka, to je předvolba pro úplné začátečníky. Kytička znamená makro, to je vhodné na snímky z několika málo cm. Ostatní najdeš v tom návodu, protože ten Lumix má funkcí a možností nastavení víc, než vystřídali všichni ministři našich vlád dohromady, a pořád jich zbude dost, které patrně nikdy nepoužiješ.
Ale ani návod neřeší vše: mám TMC-DZ57, podle návodu by měl jít spárovat s mobilem, aby si mohl ukládat ke snímku i zeměpisné souřadnice, a odesílat snímky rovnou do mobilu, ale zkoušel jsem to se třemi mobily a vždy to skončilo hláškou "chyba spojení". Co s tím, ale návod nezmiňuje.
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 11:14 Předmět:
Hille to su pre mna dolezite informacie,kedze kazde zlozitejsie zariadenie potrebuje skusenu obsluhu,a na moj vek a cas jeto probl!!!
Do Samsungu som staihol podla Zaky driver USB a nic sa nedeje!Aj v Aplikaciach to mam potvrdene ze sa nachadza v PCZeby nesedeli piny s kablom?Pouzil som ten s Panasonic aj z Nikon S210.Neviem co dalej,teraz no cas.
Zhanam este aj poskodeny,vadny prehravac SENCOR SPV 4301 na pokusy,mam vo vlastnom uz nenabijatelnu bat.preto chcem nieco skusit.Ako aj na pokusy Nikon S210 ,pripadne baterku z neho zlu EN-EL10 na rozobratie ktoru prerobim na bat.2032 .Potrebujem s nej elektroniku aby som ju mohol pouzit potom s bat.2032! Fotak bez elektr.z baterky EN-EL10 co som skusil prerobit na bat.2032 len blika ledka a nesviet stale.Ja tu elektroniku s origos bat. mam zlu.Preto potrebujem k bat 2032 ju dolozit dobru.aby to fungovalo.Z bat EL-EN10 idudo plosakak el.iba plus a minus a z plosaka uz idu tri kontakty do fotaka.Ten treti z plosaka baterky je zrejme neaka spatna vazba ,regulacia nabijania bat. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 29 2023, 11:44 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
Jano, pro tebe a každýho člověka staršího jak cca 50-55 roků je nejdůležitější při kontaktu s čímkoliv co nezná PŘEČÍST NÁVOD K POUŽITÍ. Já vím že ho "nikdo nečte", ale to je právě příčina toho, že se pak kdekdo ptá na naprostý pitomosti. Digitální foťák, moderní mobilní telefon nebo i "chytrá televize" jsou dneska tak složitým kusem techniky a mají tolik ještě před nedávnem naprosto nemyslitelnejch funkcí, že bez návodu je napoprvé nezvládne plně používat absolutně nikdo - ani jejich konstruktér. Ono to, co se mezi lidma říká jako krčmárenskej ftip, že totiž dnešní mobil má v sobě víc výpočetního výkonu a je technologicky minimálně 10x složitější, než byl počítač Apolla, který před víc jak 50 lety poprvé vyneslo lidi na Měsíc, vůbec není nějakej výmysl - ALE JE TO PRAVDA!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5720 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 29 2024, 13:55 Předmět:
Neviem či to tu bolo spomenuté, ale na Panasonic Lumix treba mať kolečkom nastavený režim prehrávania (zelený trojuholník), aby fungoval prenos do PC. Samozrejme treba pripojiť foťák k PC káblom, a foťák zapnúť. Keď je vo foťáku karta, správa sa to ako čítačka kariet, teda mass storage. Teda rovnako ako by sa karta vybrala, dala do čítačky, a tá zapojila do PC. Staršie Lumixy (DMC-FX10 alebo LX2) mali iba USB 1.1, takže prenos bol pomalý. Pre niekoľko fotiek sa to dalo, ale keď treba stiahnuť desiatky až stovky fotiek, tak omnoho rýchlejšie je použiť čítačku na karty.
A ešte k tomu káblu. Boli mám viaceré typy, ktoré majú rovnakú koncovku a pasujú do fotoaparátu, dajú sa zapojiť. ALE: Panasonic a Samsung niesu celkom kompatibilné. S AV káblom od Lumixu ide prepojiť Lumix na TV, ale Samsung sa tvári akoby nebol kábel pripojený. So Samsung káblom zasa opačne. V kábloch je nepatrný vizuálny rozdiel na koncovke do foťáku - Panasonic ho má zrezaný do šikma, Samsung ho má rovný. Zapojiť sa ale dajú rovnako. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Takhle obecně to neplatí. Lumix je jméno pro celou řadu a třeba u toho mého je zcela jedno, kam kolečko nastavíš. Prostě se po připojení USB přepne a nakreslí ikonku připojení.
Zaslal: po leden 29 2024, 16:54 Předmět:
To asi až novšie. Ja mám 4 rôzne Lumixy, a tri z nich (všetky cca 6 MPix) musia byť nastavené na prehrávaní fotiek. Až DMC-TZ35 (16 MPix) už vie pri pripojení USB cez neho aj nabíjať batériu, a keď sa zapne a je pripojený USB kábel, tak sa aktivuje prenos dát. V menu sa dá nastaviť USB režim, či bude PictBridge alebo prepojenie na PC alebo či sa má vždy opýtať.
Čo som kedysi mal Nikon 3 MPix, tak ten v režime fotenia a pripojení na PC imitoval web kameru, obraz z objektívu išiel priamo do PC. Iba v režime prehrávania bol ako mass storage, a ešte aj to sa dalo v menu zmeniť na tuším DMC. Potom sa hlásil ako Digital Still Camera, čo už chcelo nejaký ovládač. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
