Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36181 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 06 2023, 21:40 Předmět: Seagate SSHD ST500LM000
Tento smejdovy disk (a tiez ST1000LM014) s integrovanou SSD cache ma zabugovany firmware - ked sa NAND opotrebuje, disk sa sprava velmi zahadne. Napr. z neho nebootuje Windows, ale ked nabootujem live Linux, je disk normalne pristupny. Opravil som BCD, nabootovalo to do Windows, ale po dalsom restarte to zase nejde.
Je na to fix (aspon pre OEM od DELLu) - firmware DEMM/DEMN. Lenze tie hovada urobili len EXE, ktory sa musi spustit na danom notebooku - vytvori to nejaku particiu s live linuxom a z neho sa to ma updatovat. Velmi vtipne, ked to nebootuje
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 06 2023, 22:13 Předmět:
A když změníš pořadí bootu v Biosu, aby byl primární boot z USB, tak to z nějakého Flash disku nejde spustit?
Jako připomíná mi to nedávný úsměvný karambol z práce, kdy kolega spojil EN vývod nějakého LDO s výstupem téhož _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 06 2023, 22:20 Předmět:
Neda sa tam vytvorit bootovacie medium. Ale uz som to vyriesil:
1. Rozbalit Kahuna V_ZPE.exe, vnutri je SeagateFirmwareUpdate_SeaFlash_Dell_Kahuna_UUU_FDL_KernelV4.7_New_Config_09-28-2016_13-54-18.exe
2. Rozbalit SeagateFirmwareUpdate_SeaFlash_Dell_Kahuna_UUU_FDL_KernelV4.7_New_Config_09-28-2016_13-54-18.exe, vnutri je kopa suborov
3. Rozbalit tce/optional/SeaFlashLin.tcz (squashfs), vnutri je (okrem ineho) usr/bin/seaflashlin
4. Skopirovat adresar RBI_Files/ a subor usr/bin/seaflashlin na bootovaci disk s live Linuxom (musi byt 32-bit, pretoze seaflashlin je 32-bitovy)
5. Nabootovat live Linux a spustit "seaflashlin -c NewUUU.cfs". Asi 3-krat to skoncilo s chybou, na 4. krat to prebehlo . Firmware DEM7 sa zmenil na DEMJ a po restarte hned nabootovali Windows.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt prosinec 07 2023, 7:23 Předmět:
Tyhle SSHD byly pěkné šlápnutí do ho...a. Před pár lety jsme jich řešili i několik denně. Teď už naštěstí skoro vymřely. Je to systém, který si vzal negativa z obou systémů a podle toho to vypadalo. Ten tvůj SSHD brzy přejde do stádia, kdy se po zapnutí už neroztočí, v lepším případě něco vyblije na terminál a hotovo. Tadá na sběrný dvůr.
Zaslal: čt prosinec 07 2023, 9:45 Předmět:
Povodne mi doniesli notebook s tym, ze nefunguje SATA port, lebo to vacsinou nebootuje. Ze disk je OK, lebo ho vybrali a data skopirovali. No SATA port funguje, len disk velmi nie. Poradim im vymenu za skutocne SSD.
Keby sa dala ta flash cache vypnut, tak by z toho bol aspon normalny funkcny disk.
Založen: Jan 14, 2012 Příspěvky: 18 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 12 2024, 14:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na rozbalovanie sa da pouzit 7zip.
Perfektní návod.
Udělal jsem podle tebe a povedlo se napoprvé.
Nainstalovala se verze DEMM.
Data na disku zůstala, disk šlape ( i když je to srágora )
Díky
Zaslal: út květen 13 2025, 17:46 Předmět:
ST1000LM014 s firmwarom LVD5 (Lenovo).
1. Rozbalit sgsshdfw6.zip, vnutri je SG-KHN-FW6.exe
2. Rozbalit SG-KHN-FW6.exe - vnutri je kopa suborov, medzi nimi aj adresar RBI_Files s firmwarom.
3. Je tam niekde aj STECon, ale nepodarilo sa mi to rozchodit. Nastastie funguje hdparm:
