Chladnička BEKO RCNA366E40LZXR
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 13:07    Předmět: Chladnička BEKO RCNA366E40LZXR Citovat
Měl bych dotaz na místní znalce. Máme třetím rokem výše uvedenou kombinovanou chladničku. Poslední dobou cca 1/2 roku nazpět se v chladící části objevuje voda pod spodním šuflíkem. V mrazící části také, kde samozřejmě ten spodní šuflík přimrzne ke dnu mrazáku, že je velmi obtížné šuflík vytáhnout.
V popisu se uvádí že je to systém Neo Frost a že se systém automaticky odmrazuje. Je mě divné, že tato chladnička nemá na zadní stěně v chladničce takový ten odtokový žlábek s otvorem kudy zkondenzovaná voda odtéká do misky na kompresoru kde se následně odpaří.
Samozřejmě do ledničky nedáváme žádné teplé věci, a převážná část jich je v uzavřeném obalu. Dveře se také neotevírají často. Těsnění na obojích dveřích je OK.
Neví někdo čím to může být způsobeno?
Děkuji za odpovědi.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Tak zkus podat i nějaké základní informace, jako např. kolik stupňů máš nastaveno v chladničce a kolik v mrazáku.
salus
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 13:43    Předmět: Citovat
V chladničce 6 stupňů, v mrazáku -18 stupňů, teploty jsem od nového spuštění neměnil a dříve to nedělalo až teď asi půl roku.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 14:17    Předmět: Citovat
Zkuste položit dotaz ohledně tohoto problému vůči zákaznickému centru BEKO.
Zákaznické centrum Beko v ČR
e-mail: beko@beko.cz
bezplatná linka: 800 350 333 (k dispozici 7 dní v týdnu 8-17h)
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 14:20    Předmět: Citovat
Na dva dny ledničku kompletně vypni pokud jsou zamrzlé vnitřní průduchy tak to pojede jako nová.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Ano. Dlouhodobé přirozené odmrazení by mohlo pomoci.
Zmíněná kombinovaná lednice má systém NeoFrost tj. 2 okruhy chlazení se 2 větráky s oddělenou cirkulací vzduchu pro lednici a mrazák zvlášť.
Důvod proč tam není přímý otvor pro odtokový kanálek bude zřejmě v tom, že tyto lednice to mají řešeno tak, že vlhkost se při cirkulaci vzduchu, která probíhá přes větrací průduchy umístěné obvykle na zadní stěně, sráží nikoli na stěnách v prostotu s potravinami, ale někde uvnitř mezi vnitřní a vnější stěnou.
Sběrné kanálky i trubičky odvádějící vodu budou ukryté uvnitř a mohly by být zamrznuté.
Druhá možnost by byla v tom, že ventilátory, které zajišťují cirkulaci vzduchu jsou buď zcela nefunkční nebo ztratily potřebný výkon. Tuto možnost však vidím jako méně pravděpodobnou, protože jsou tam dva samostatné okruhy se dvěma větráky a že by nastal problém u obou z nich je málo pravděpodobné. Takže spíš to bude tím zamrznutím odtokových trubiček nebo kanálků, které jsou ukryté někde uvnitř a to dlouhodobé odmrazení by je mohlo zprůchodnit.
Jak už zde uvedl petr-p10. Zkuste chladničku i s mrazákem vyprázdnit, poté vypnout a nechat odmrazit přirozeně a po delší dobu ji nechat bez provozu cca 2 až 3 dny.
Pokud se bude problém opakovat při následném provozu i po takovém dlouhodobém odmrazení tak si na zákaznickém centru domluvte servis.
salus
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 15:10    Předmět: Citovat
Nějaké ventilátory tam určitě běží.
Nejdřív musím najít náhradní prostor u někoho v mrazáku abych to mohl provést. Ale zkusím to. Díky za radu.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 17:20    Předmět: Citovat
salus napsal(a):
Chladnička i s mrazákem budou po dobu toho dlouhodobého odmrazování samozřejmě vypnuté a pro lepší výměnu vzduchu ve vnitřním prostoru nechte dveře chladničky i mrazáku mírně pootevřené.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Měli jsme ji v kuchyni. Začala téct. Koupili jsme novou a tuto přesunuli do zahradní kuchyňky. A je po problému. Nechápal jsem, jak se to stalo, ale už to vím a děkuji 🙂
Audaces fortuna iuvat
salus
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 12:23    Předmět: Citovat
Tak po třídenní úplné odstávce se zdá že je po problému. Už týden jede a zatím se nic neobvyklého neděje. Největším problémem bylo sehnat někoho kdo měl volnou kapacitu pro dočasné umístění obsahu našeho mrazáku.
Děkuji za radu jak problém odstranit.
salus
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Už mě to přestává bavit, problém je tady znovu. Asi ta obluda půjde z baráku. Koukal jsem na lednice někde v krámě, a někteří výrobci mají stále ten odtokový žlábek, takže dojde asi k výměně.
Mad Mad Mad
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 22:27    Předmět: Citovat
Teď jsem četl návod budoucí lednice a měla by být malinko výš vepředu, než vzadu. Prostě zkusit pomoct vodě.
Ta základní beko bez ventilátoru a s mechanickým knoflíkem stojí https://www.eva.cz/zbozi/88758/chlad-mraz-beko-csa366k40wn/ 8,500,-
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Vcera som riesil Beko CNE520EE0ZGW s tym, ze tecie voda z mrazaku.
Po odmontovani krytu zo zadnej steny mrazaku to bolo jasne. Je tam vyparnik a pod nim zlab s odtokom. Cely ten zlab aj spodok vyparniku boli zamrznute. Takze nova voda tiekla na dno. Po rozmrazeni fenom a odstraneni vacsiny vody handrou sa do zlabu dala naliat tepla voda, aby sa rozmrazil aj odtok.
Je to turecky smejd. Dvere mrazaku nepriliehaju poriadne uz z vyroby. Navyse na spodku pri zatvarani drhli - to vyriesila manipulacia s pantami. Ale priliehanie nie. Nakoniec sa ukazalo, ze je krivy celny plech medzi castami chladnicka a mrazak, na ktory ma priliehat tesnenie dveri. V strede je vypukly...
Chladnickova cast ma tiez odtok za krytom zadnej steny. Bolo to tam pekne plesnive. Na overenie funkcnosti ventilatora v chladnicke musia byt zatvorene dvere - pri otvoreni sa vypina. Je tam magneticky spinac v strede pod plastovym krytom - staci prilozit magneticky skrutkovac. Mrazak nema na dvere ziadny spinac.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 8:12    Předmět: Citovat
Ondro díky, tvoje poznatky a doporučení jsou praktické a užitečné.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Mám Hisense (am. typ) a tiež začala včera večer slintať chladnička - bol perný výkend Laughing Ale bola "natrepaná" do prasknutia a keby mala počítadlo na otvorenie, tak by sme sa čudovali ... ani priechody vzduchu už nemali šancu dúchať.. ale jogurty na vrchu zamrzli.. mali decká dreň Laughing
Vvpol som ju na noc, potraviny presunul do dožívajúceho starého mraziaku a nechal otvorenú... Ráno chvíľu po spustení už nemala problém..
