orava lt-1098 led b211d - Nemá niekto dump?
jaroslavp
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 19:20    Předmět: Citovat
Tak bol som, teda aj som v tom, že MAIN dáva na U103 - pin (EN) povel BL_ON.
jandur napsal(a):
a na margo programovania rt-ckom mal si nastavit 1:1 !! pretoze ak si dal skip bb tak v momente ked narazi na 00 00 00 xxxxxxxx tak si to prehodi podla seba v tomto pripade na nasledujuci blok a potom tabulka straca zmysel.. takze vymazat a znova naprogramovat 1:1
Hmm, nejako som si to neuvedomil... Embarassed
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 20:54    Předmět: Citovat
konektor CN 4
pin 3 - stnby on/off
pin 5 - blk on/off
pin 7 - pwm _DIM
pin 11,12 - 12 Volt
najdi si serv manual a studuj. napriklad tam najdes aj nieco taketo:
BACKLIGHT_ON/OFF pin should be high when the backlight is ON. Collector pin of Q27 must be low
when the backlight is OFF. If it is a problem, please check Q27 and the panel cables. Also it can be tested in
TP87 in main board.
Nand si skus vybrat a najskor precitat.. porovnaj s tym co som ti poslal a uvidis ako to rt-cko rozhadzalo. Nasledne vymaz nand, daj blank verifi a az potom programuj 1:1
P.S: urobil si si uz tu upravu na RT-cku pre rychlejsie citanie a pisanie jak NAND ale hlavne eMMC ? jak s nim robis casto vyskusaj
jaroslavp
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Zlaty môj, ďakujem ti za snahu mi pomôcť. Ale najskôr musím odstrániť závadu, ktorú som si spôsobil nepozornosťou, alebo nešikovnosťou. Pri meraní MP3394 som ho pred chvíľou poslal hrotmi meráku do nebíčka kremíkového... Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Takže na dnes bolo škody dosť. Idem do hajan pomaly Embarassed Objednám I.O. a budem potom pokračovať... Samozrejme medzitým kuknem NANDku a popozerám, či okrem I.O. ešte niečo odišlo a kuknem na to, čo si mi poradil. Takže zatiaľ srdečná vďaka.
P.S.
jandur napsal(a):
Akú úpravu? Niečo som v tej rýchlosti prehliadol? Shocked Shocked Shocked
jandur
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 22:17    Předmět: Citovat
hmm.. no co uz ..
co sa tyka rt-cka uprava bola na cinskom boarde.. nemam rt-cko ale zakaznici ktorym robim nand-ky do d5500 ale aj hynyxy eMMC-cka do LB650 a LB670 si pochvalovali ze aj nand aj emmc sa im ovela zrychlilo citanie/programovanie. matne si pamatam ze bolo treba nadvihnut nejaku nohu na chipe v programatore a priletovat na nu drat a priviest niekam inam - vsak pogoogli
jaroslavp
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 10:24    Předmět: Citovat
OuKej. Díky, Kuknem to...
jaroslavp
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Prajem všetkým, čo to čítajú krásne medziVianoce... Cool Cool Cool
jaroslavp
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 20:43    Předmět: Citovat
jandur, tebe zvlášť... Smile Smile Smile Smile Neozval som sa kvôli tomu, že robím v zahraničí inú robotu a elektrotechnika je skôr moje hobby, aj keď som vlastne elektrotechnik vyučený... Very Happy Very Happy Very Happy ... No k veci: 3x som si odpálil (samopochopiteľne) svojou šikovnosťou Embarassed LED DRIVER, až som mal chuť TV hodiť na matičku Zem... Evil or Very Mad Medzitým iné povinnosti a starosti, takže ani chuť nebola na to kuk... Shocked . Tak je tam štvrtý IO naspájkovaný a ako na schému pozerám, tak kukám a meriam, vždy mi z toho vychádza, že na vine nie je zdrojová doska... Alebo som BLB... Embarassed Embarassed Embarassed
B) bude správne... Razz Razz Razz
Naposledy upravil jaroslavp dne st prosinec 27 2023, 20:51, celkově upraveno 1 krát.
jaroslavp
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 20:44    Předmět: Citovat
Babo raď. Teda, ak baba chce... Razz
jaroslavp
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Tie VESTELovské schémy a PCB sú asi fakt najuniverzálnejšie... Laughing Laughing Laughing
jandur
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 10:49    Předmět: Citovat
Zhruba pred dvoma tyzdnami som riesil nejaku 32 palcovu oravu mainboard 17MB211 kde po zasunuti nesvietila ani led, na uarte ani tuk, napatia sedeli. Urobil som flashdump, rozobral ho, odlozil kluce a profily, nasledne som nahral nejaky dump JVC z netu tiez 17mb211, zapol telku a obraz bol prevrateny a nereagovalo dialkove. naprogramoval som si univerzal na ten typ jvc v servisnom menu nahral zalohovane profily z usb a telka po vypnuti a zapnuti slapala jak z partesu..
P.S: teraz som to dohladal: telka bola ORAVA LT835 LED B211C a dump z netu bol JVC LT-32VH52M
jaroslavp
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Tak ti congratulation Cool ... Veď práve... Všetky napätia aj mne sedia. Doska mainu 17mb211s a všetko nasvedčuje tomu, že chyba je tam... A vychádza mi to na soft...
jaroslavp
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2024, 19:42    Předmět: Citovat
Po dlhom čase sa ozývam, nebol čas... Telka už ide... Zo starým opraveným softom... (Ďakujem jandur ) Wink Wink Wink Hlavné chyby boli:
1) Procesor mal studenák - podalil sa reflow
2) LVDS flex mal pár pinov skorodovaných - doslovne prerušených, tam kde začína izolácia - objavilo sa to pri prezeraní lupou (medzi nimi aj napájanie panela) - odstrihol som koniec, orezal šírku, oškrabal izoláciu a podlepil páskou, aby to klip dotlačil...
Podsvit nešiel, lebo problém bol v signále "Dimming" a ten má na starosti procesor... Po neskutočnom ohnutí dosky sa podsvit rozsvietil... Takže tak...
Jandur, ešte raz srdečné ďakujem za tvoju pomoc a čas strávený so mnou...
S pozdravom Jaro
jandur
PříspěvekZaslal: so květen 04 2024, 8:23    Předmět: Citovat
super.. to som rad ze ti to funguje.. ono tie vestelacke 17MB211 a 17MB211S su nepodarky samy o sebe, pocnuc odflaknutym chladenim cpu a konciac konektorom na LVDS ktory pouzivaju este z cias 17MB8x a ktory ku*vi kontakty po 2-3 vysunutiach/zasunutiach
jaroslavp
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Nuž, asi tak...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
