Problém s ústřednou EZS Paradox, Rokonet 5500
bruska3
Založen: Apr 12, 2021
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 11:15    Předmět: Problém s ústřednou EZS Paradox, Rokonet 5500 Citovat
Dobrý den. Máme zabezpečovací ústřednu Paradox Rokonet 5500, přenos na PCO přenáší Reggae mini GTBz. Ústředna umí ID. No a vyskytl se zde zajímavý problém s přenosem odkódování objektu. Při testování, když byl na objektu technik, šlo všechno, jak má, přenášely se poplachy i obnovy a zapnutí i vypnutí. Prostě naprosto normální provoz. No ale pak přišel ten problém, kdy technik odejel a kódování/odkódování provádějí již zaměstnanci. Na PCO pravidelně chodí zakódování objektu, ale odkódování již nikoliv. Moje otázka zní: Je možné v této ústředně nějak nastavit aby zaměstnanec mohl při zadání svého kódu jen zakódovat, ale již neodkódovat? Při příchodu do objektu nedochází k poplachům a zda je odkódováno se operátor nedoví. Je mi jasné, že technik po zadání svého kódu může prakticky všechno a běžný uživatel jen to, co má povolené. Děkuji za vaše postřehy a nasměrování, kde by mohl být problém. S tímto jsem se totiž ještě nesetkal. Jirka.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Paradox je kanadský, Rokonet izraelský výrobek, tak jak je to tedy?
Není to náhodou Paradox Spectra 5500?
U Spectry by záleželo, jaké parametry jsou nastavené v sekci 471-502?
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 14:59    Předmět: Citovat
Možná,že jednotlivé uživatelské kódy pro kódování nemají povoleny svoje přenosové KÓDY na PCO pro vypnutí a tudíž na PCO nechodí vypnutí.
Dle instalačního manuálu je možné nastavit nezávisle přenosové kódy jak pro ZAPNUTÍ tak pro VYPNUTÍ.
To klidně možné je, musíte zjistit nastavení (zda jsou povoleny) přenosové kódy jednotlivých uživatelů.
Technik mohl kódovat při testu třeba master kódem ,který má povoleny všechny atributy pro přenos a pak na PCO dojde zapnutí i vypnutí
bruska3
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 15:17    Předmět: Citovat
děkuji za reakci. pokud se mi to podaří, zašlu výpis z ústředny..
bruska3
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 15:34    Předmět: Citovat
soubor
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 16:28    Předmět: Citovat
Nevidím tam záložku Přenosové kódy, ta je rozhodující...
A taky už tedy víme, že je to asi Spectra. Teď ještě verze ústředny, ale není to přímo nutné.
PrintScreen mám z YouTube ve Španělštině, ale záložka je druhá horní v sekci Komunikace.
Je třeba rozbalit záložku Zapnutí a Vypnutí a překontrolovat.
 Velikost:  262.1 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 17:08    Předmět: Citovat
V programu je špatně položka: Přenos Vypnutí: po poplachu
Má tam být: VŽDY
To bude ten problém.
 Velikost:  66.04 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Naposledy upravil Cowley dne ne říjen 08 2023, 17:10, celkově upraveno 1 krát.
OMA50
KOMUNIKACE-----NASTAVENÍ PŘENOSU------PŘENOS VYPNUTÍ máte nastaveno po poplachu....nastavit na VŽDY .
Pokud nedojde k poplachu,tak pravděpodobně ústředna neodesílá na PCO informaci o tom,že je odstřeženo.[/b]
bruska3
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Děkuji všem, budu tlumočit technikovi a věřím, že po letech to bude chodit správně. On pravděpodobně nic s ústřednou nedělal a pravda, nechodilo to, pokud si dobře pamatuji, ani u přenosu pomocí Gespy a poté rádia TSM 452. Do instalace ústředny se dostal po dlouhých peripetiích s původním technikem, který ji už dělat nechtěl. Zaslání instalačního kódu pořád odkládal až jsem se naštval a napsal mu takový e-mail, že ho nakonec poslal. To je prostě takový problém, že jedna forma dělá ústřednu a čidla druhá přenos na PCO. A domluvit se na společném postupu je někdy problém. Ještě jednou děkuji, Jirka.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 18:35    Předmět: Citovat
Rádo se stalo. Smile
