pokus
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 22:08    Předmět: pokus Citovat
ešte neviem čo
EDIT:
rozmýšľam, či si sem môžem dať a priebežne editovať zoznam zbytočných veci, ktoré raz nebudem potrebovať... Rolling Eyes
EDIT:
niečo si tu poznačím...
ARN6614,4Ω,čierny 1ks
ARO666,8Ω,5W,sivomodrý 1ks
ARZ689,4Ω,2W,sivý 2ks
ARV161,4Ω,5W,čierny,rozobratý,pokrčený
2 AN 633 50,5Ω,svetlomodrý,rozobraty,papier šalát
ARN???,4Ω,čierny,magnet z ARO6604,vyblednutý 2ks
TR629 33R 50W použité 4ks
TO66:
BD254C 1ks
TXC01A60 1ks
tesla
KD333 1ks
KT110 1ks
KU611 2ks
KU612 20ks
TO3:
2N3055 Toshiba 8627 1ks
BDY47 TFK ME 1ks
BU207 Motorola 7911 1ks
BU208 1ks
MJ2955 SGS 48607 1ks
MJ3001 SGS 8305 1ks
tesla
4NU74 1ks
KD606 1ks
KD607 1ks
KUY12 5ks
azbukove
КТ808АМ 9ks
КТ818АМ 1ks
КТ818БМ 2ks
КТ819АМ 4ks
КТ819БМ 4ks
--------------KE
KD337 19ks
KD338 26ks
KD366 1ks
KD503 15ks
KD607 21ks
KD617 5ks
KDY73 1ks
KU606 1ks
KU612 2ks
100nF Nn (tesla, vraj TK782 828, N=typ 3E, n=12,5V) asi 500x
100nF Nq (tesla, asi TK783 828, N=typ 3E, q=32V) viac ako 100x
150nF Nn (tesla, vraj TK782 838, N=typ 3E, n=12,5V) asi 500x
schémy:
ZEISS CMM C-90 Servo Drive Module Amplifier 608481-4905
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/koncak_153.png
odkazy:
lacna nahrada E-Z hook
https://vi.aliexpress.com/item/1005003562332235.html
#sklad
kód:
box_w = 97.5; //outside box width
box_l = 97.5; //outside box lenght
box_h = 55; //outside box height
wall = 2; //wall thickness
rr = 5; //rounding radius
screw_dia = 3; //screw diameter
screw_pad = 6.25; //screw distance from walls
module outside_box(){
translate([box_w/2-rr,box_l/2-rr,rr]){
    sphere(rr);
    cylinder(h=box_h-rr, r=rr);
translate([-box_w/2+rr,box_l/2-rr,rr]){
    sphere(rr);
translate([box_w/2-rr,-box_l/2+rr,rr]){
    sphere(rr);
translate([-box_w/2+rr,-box_l/2+rr,rr]){
    sphere(rr);
translate([0,box_l/2-rr,rr])
rotate([0,90,0])
cylinder(h=box_w-2*rr, r=rr, center=true);
translate([0,-box_l/2+rr,rr])
rotate([0,90,0])
translate([box_w/2-rr,0,rr])
rotate([90,0,0])
cylinder(h=box_l-2*rr, r=rr, center=true);
translate([-box_w/2+rr,0,rr])
rotate([90,0,0])
translate([0,0,box_h/2])
cube([box_w-2*rr,box_l-2*rr,box_h],center=true);
translate([0,0,box_h/2+rr/2])
cube([box_w-2*rr,box_l,box_h-rr],center=true);
cube([box_w,box_l-2*rr,box_h-rr],center=true);
module inside_box(){
    translate([0,0,wall])
        outside_box(box_w=box_w-2*wall,box_l=box_l-2*wall,rr=(rr>wall)?rr-wall:0);
difference(){
    union(){
        outside_box();
        cylinder(h=box_h, d=97.5, $fn=100);
    difference(){
        inside_box();
        screw_pads();
    //holes
    cylinder(d=24, h=20, center=true);
module screw_pads(){
translate([box_w/2-screw_pad-wall,box_l/2-screw_pad-wall,])
    difference(){
        union(){
            cylinder(d=3*screw_dia, h=box_h-wall-1);
            difference(){
                translate([-wall/2,-wall/2,0])
            cube([box_w,box_l,box_h-wall-1]);
                translate([wall/2,wall/2,wall])
        cube([0.7*screw_dia,0.7*screw_dia,box_h*2], center=true);
translate([-box_w/2+screw_pad+wall,box_l/2-screw_pad-wall,])
    difference(){
        union(){
            rotate([0,0,90])
            difference(){
translate([box_w/2-screw_pad-wall,-box_l/2+screw_pad+wall,])
    difference(){
        union(){
            rotate([0,0,-90])
            difference(){
translate([-box_w/2+screw_pad+wall,-box_l/2+screw_pad+wall,])
    difference(){
        union(){
            rotate([0,0,180])
            difference(){
https://www.minitool.com/backup-tips/how-to-stop-win10-update.html
https://www.reddit.com/user/ikashanrat/comments/stsuwr/solved_how_to_disable_shitty_windows_updates/
todo:
https://daftaryharshit.medium.com/crypto-trading-made-easy-my-adventure-with-a-trading-bot-on-small-wonder-rpi-d826cdf68042
MEXC
asi toto> localcoinswap
kyc, ale zaujimave https://simpleswap.io/
smajliky:
link na google images
https:// www . google . com / search ? q=daco+hocico & udm=2
hrackarsky sustruh
https://www.aliexpress.com/item/1005003191053560.html
asi najlepsi zaklad na mikro sustruh, celuste 65mm
https://www.aliexpress.com/item/1005005730327310.html
lacnejsi a mensi, celuste 50mm
https://www.aliexpress.com/item/1005005455891393.html
Power supply 36V 42A 1500W 48.62eur
https://www.aliexpress.com/item/1005005676830738.html
kód:
$fa=1; $fs=0.1;
module fan_blade() {
    translate([25,0,-5])
        intersection(){
            difference(){sphere(r=25); sphere(r=24);}
            translate([-25,-50,0]) cube(50);}
module fan_wheel(blade_count) {
    for (i = [0 : blade_count - 1]) {
        rotate([0, 0, i * 360 / blade_count])
        fan_blade();
rotate([180,0,0])translate([0,0,-15])
difference(){
    union(){
        intersection(){
            fan_wheel(blade_count = 7);
            cylinder(h=15, r=32);
        cylinder(h=15, r=16, center=false);
    cylinder(h=14, r=15, center=false);
difference(){
    translate([0,0,7]) cylinder(h=7, r=3, center=false);
    cylinder(h=14, r=1, center=false);
kód:
$fa=0.1;$fs=0.1;
difference(){
union(){
difference(){
    hull(){
        translate([31,31,0]) cylinder(h=24, r=3.5, center=false);
        translate([31,-31,0]) cylinder(h=24, r=3.5, center=false);
        translate([-31,31,0]) cylinder(h=24, r=3.5, center=false);
        translate([-31,-31,0]) cylinder(h=24, r=3.5, center=false);
    translate([31,31,0]) cylinder(h=24, r=1.5, center=false);
    translate([31,-31,0]) cylinder(h=24, r=1.5, center=false);
    translate([-31,31,0]) cylinder(h=24, r=1.5, center=false);
    translate([-31,-31,0]) cylinder(h=24, r=1.5, center=false);
    cylinder(h=24, r=33, center=false);
    translate([17,34,0]) cylinder(h=24, r=1.5, center=false);
difference() {
    union(){
        cylinder(h=15, r=14, center=false);
        cylinder(h=3.5, r=17, center=false);
        translate([15,5,0]) cylinder(h=6, r=3, center=false);
        translate([-15,-5,0]) cylinder(h=6, r=3, center=false);
    cylinder(h=12.6, r=12.5, center=false);
    translate([0,0,12.6]) cylinder(h=2.4, r1=12.5, r2=10, center=false);
    hull() {rotate([90,0,45])translate([16,2,0]) cylinder(h=31, r=1.5, center=false);
        rotate([90,0,45])translate([16,0,0]) cylinder(h=31, r=1.5, center=false);}
    rotate([90,0,135])translate([15,1,0]) cylinder(h=31, r=2.5, center=false);
    hull() {rotate([90,0,225])translate([16,2,0]) cylinder(h=31, r=1.5, center=false);
    rotate([90,0,225])translate([16,0,0]) cylinder(h=31, r=1.5, center=false);}
    hull() {rotate([90,0,-45])translate([16,2,0]) cylinder(h=31, r=1.5, center=false);
    rotate([90,0,-45])translate([16,0,0]) cylinder(h=31, r=1.5, center=false);}
translate([15,5,0]) cylinder(h=0.5, r=1.75, center=false);
translate([-15,-5,0]) cylinder(h=0.5, r=1.75, center=false);
translate([9,32.5,0]) rotate([0,90,0]) cylinder(h=10, r=1.5, center=false);
rotate([90,0,135])translate([15,1,0]) cylinder(h=31, r=1.5, center=false);
translate([-11,11,0]) rotate([0,90,-45]) cylinder(h=4, r=2, center=false);
translate([0,0,-5]) cylinder(h=5, r=50, center=false);
kód:
$fa=0.1; $fs=0.1;
difference(){
union(){
    cylinder(h=3.5, r=14, center=false);
    hull() {
        translate([15,5,0])cylinder(h=3.5, r=3.5, center=false);
        translate([-15,-5,0])cylinder(h=3.5, r=3.5, center=false);
    translate([15,5,3.5])cylinder(h=0.5, r=2.2, center=false);
    translate([-15,-5,3.5])cylinder(h=0.5, r=2.2, center=false);
    translate([15,5,0])cylinder(h=1, r=2.2, center=false);
    translate([-15,-5,0])cylinder(h=1, r=2.2, center=false);
    translate([15,5,0])cylinder(h=5, r=1, center=false);
    translate([-15,-5,0])cylinder(h=5, r=1, center=false);
    translate([0,0,1]) cylinder(h=2.5, r=12, center=false);
    cylinder(h=4, r=3, center=false);
trafka (železo):
Alcatel 12V 500mA DC 4x
18V 1A DC 1x
Nokia 3,7V 350mA DC 4x
24V 290mA AC 1x
24V 750mA AC 1x
7V 300mA DC 1x
Brother 7V 1A DC 1x
Netzgerät 3-4.5-6-7.5-9-12V 300mA DC 1x
Sendo 5V 300mA DC 2x
stabiliz. 3V 300mA ... 12V 600mA DC 1x
model:KXA-22 12V 500mA DC 1x
type: AD-0412-SV1 5.3V 140mA DC 1x
(spínané)
Motorola 5V 300mA DC 1x
Traveler 3V 2,5A DC 1x
type: FW 7220, 6.5V 700mA DC 2x
Naposledy upravil samec dne po březen 10 2025, 0:02, celkově upraveno 29 krát.
PříspěvekZaslal: po září 25 2023, 22:12    Předmět: Citovat
Tak to zatím neřeš.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
