Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 101 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: čt září 21 2023, 0:03 Předmět: Osciloskop Cossor CDU 110
Zdravím,
dostal se mě do ruky tento starší osciloskop "made in England". Rv. je cca 1969. Jde zapnout, kontrolky svítí, obrazovka žhaví, ale na stínítku nic. Jinak po mechanické stránce vypadá ve velmi dobrém stavu. Vevnitř moc pěkně poskládaný - pouze tranzistory, žádný IO ani elektronka.
Chtěl bych ještě oměřit obrazovku - VN, napětí na elektrodách. Dá se to udělat bez speciálního VN měřáku?
Myslíte, že má cenu se s tím párat - schéma asi neseženu.
U těch starších osciloskopů jsou napětí většinou do 1000V, to zvládne změřit každý trochu slušnější multimetr. Stačí mít trochu slušnější kabely a vzít si brýle a rukavice.
U osciloskopické obrazovky většinou stačí kontrola - jestli není zbělaný vnitřní povrch baňky v okolí getru - uniklo vakuum. A pak změřit žhavící vinutí, zda není přerušené. U složitějších obrazovek ještě propípat jednotlivé elektrody proti sobě. Když s tím někdo praští, tak velmi zřídka může dojít ke zkratu.
Zaslal: čt září 21 2023, 9:16 Předmět:
Díky za podněty. Manuál jsem našel už dříve.
Obrazovka žhaví (alespoň to tak letmo ze zadu vypadá), zkusím ještě proměřit žhavící napětí. Taky projdu pojistky, je jich tam po deskách pár roztroušených a všechny jsem možná nenašel.
Na měření VN můžu postavit odporový dělič jak má na webu Danyk - starší ručkové měřáky doma mám, na orientační měřená by stačilo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 21 2023, 10:55 Předmět:
Sondu do 30kV k DMU někde ještě mám.
Případně bych mohl zapůjčit.
Ale nevidím pořád bydliště. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá září 22 2023, 16:31 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Tohle když si představím, jak to zrádný vakuum plíživě prosakuje ven z báně a "rozplývá se" po okolí, mám dost ...
Jako kdybys napsal "došlo k zavzdušnění báně", pochopil bych to, ale "uniklý vakuum" jsem fakt ještě nežral - máš na svědomí totálně poprskanej monitor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 23 2023, 19:12 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Hlavně změřit napětí na vychylovacích destičkách, jestli je zhruba stejné, aby paprsek nebyl někde za rohem.
Nemá to tlačítko Beam Field? Ten by měl stáhnout horizontál a vertikál ke středu obrazovky a po uvolnění tlačítka je vidět, kterým směrem to odstřelí. Měla to spousta HP-ček, některý TI-čka a Dynamco. _________________ Jirka
Zaslal: so září 23 2023, 19:22 Předmět:
Dneska jsem letmo přeměřil všechna napětí na zdroji a některé větve jsou OK, ale dvě větve jsou KO a naměřil jsem jiné napětí. Budu tedy zatím hledat závadu na zdroji a pak se posunu dál.
Obrazovka vypadá v pořádku - vakuum tam zřejmě je (i když je to těžko poznat, celé je to odstíněné plechem a rozebrat by to byl celkem opruz.
Bohužel zatím není tolik času, doháním věci co mají být doma hotové do zimy
Zaslal: so září 23 2023, 19:33 Předmět:
Jestli jsou některý napětí nižší, tak se koukni na grécy. Mám tu vlákno, kde jsem v HP našel přerušený některý diody (1-2) v grécech. Elyty v starých západních oscilech, hlavně velkých kapacit, bývají skoro vždy v pořádku. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
