Altera
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 23:14    Předmět: Altera Citovat
Dostalo se mi do rukou a na opravu několik zařízení,kde je ona Altera,která má označení EPF10K10TC144-3. Otázka: Má někdo z přítomných zkušenosti s tímhle? Potřebuji do tohohle nasypat Data a z některé zase vyčíst.
Dík předem za každou radu.
EXA
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2009, 23:18    Předmět: Citovat
Má. A bude ta fotka 286ky na 50MHz?
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 1:10    Předmět: Citovat
..a Jiri zacal studovat Alteru sam.
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 8:14    Předmět: Citovat
Třeba šel s foťákem do sklepa Wink
K věci: Vedle toho Flexe bude nejspíš konfigurační paměť EPC1 nebo podobná. V ní je celá konfigurace uschovaná. EPC1 je mám dojem OTP, EPC2 už by měla jít přeprogramovat In-System, pokud je tam na to programovací konektor.
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:14    Předmět: Citovat
Jo,je tam programovací konektor. Mám zato,že tam bude programovací způsob SPI a uvnitř nějaká Sram,nebo Flash určitě. Něco Jsem si stáhnul z NETu,ale fakt Jsem z toho tzv. Nemoudrý ! Jasný,programovat to musí jít,vod toho je tam na MB konektor,ale mi jde v První řadě vo to,vyčíst obsah-Data z té vnitřní paměti,které jsou pro Mě tak důležité,abych to pak mohl nasypat do dalších. Také tady jde voto,zda to není nějak zamklé ?Ale každopádně Díííky za každičkou radu v tomhle směru !!!
EXA
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Flex 10K je FPGA se SRAM buňkama a externí konfigurační pamětí. Takže ve vypnutém stavu unitř NEJSOU žádná data. Konfigurace se do FPGA načte krátce po zapnutí z té externí paměti. Pokud chceš tedy tuto konfiguraci přečíst, najdi na desce tu paměť a tu přečti. Programovací konektory tam můžou být dva, JTAG pro přímé nakonfigurování FPGA (místo načtení z konf. paměti) a druhý pro programování té konfigurační paměti, pokud je tam EPC2. EPC1 in-system programovat nejde a byla by tedy nejspíš v soklu a bez programovacího konektoru.
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 22:37    Předmět: Citovat
Díky Moooc Andreo,tohle je pro mne dost dobrá informace !!! Tohle Jsem netušil,že ta Altera je ve vypnutém stavu prázdná.Abych ještě Svůj problém objasnil: Mám zde několik dost důležitých MB.Všechny se chovají jako Mrtvolky.Tak Jsem si nechal poslat z Německa jeden funkční exponát,načetl Data Programátorem z Flash-28F020,která na rozdíl vo těch Mrtvolek obsahovala Data a nacpal je do těch Mrtvolek,které tu Flash měly prázdnou.Měl Jsem zato,že by to mohlo makat,ale NIC ! Krom toho je na Alteru napíchnutej jeden GAL u kterého jsou Jumpery R/W ISP. Nesetkal Jsem se ještě s GAL ,kterej se programuje na MB. Totiž k těm MB momentálně neexistuje žádná dokumentace,nebo cokoliv vod výrobce.Takže jedinná možnost je,vyčíst cokoliv co se dá,právě z toho funkčního Kousku.
Opětovně Dííík za každé info v této věci.
EXA
Andrea
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 22:50    Předmět: Citovat
A ta konfigurační paměť EPCx tam teda nikde není? To je totiž jen jedna z možností konfigurace toho Flexe. Dá se nakonfigurovat i paralelně procesorem nebo nějakým PLDčkem z normální paměti (třeba té 28Fxx). Pro 10K10 zabírají ty konfigurační data asi 15KB. Takže to chce zjistit, odkud se konfiguruje.
Jiri_REZEK
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 23:40    Předmět: Citovat
Né,krom té 28F020 tam nic jiného není. Koukal Jsem ještě na ty Data,které zabírají pouze oblast vod 0000-07F0,takže by to mohlo bejt to,vo čem píšeš,tedy asi těch 15kB +-. Budu tedy muset to celé prozvonit a hodit to na papír,abych v tom měl jasno.
EXA
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 20 2023, 10:22    Předmět: Citovat
Nechci zakládat další vlákno, mám nějaké desky s ALTERA MAX7000S cpld a chtěl bych si s tím pohrát, žel jsou to staré věci a tak je aktuální vývojové prostředí QUARTUS je nepodporuje. Nemá někdo starou instalaci MAX+PLUS II ? Nebo nějaký odkaz ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Měl by být na Archive.org:
https://archive.org/details/2002-altera-max-plus-ii-1023
(Ještě je otázka, jestli bude fungovat ta licence, která je k němu přiložená.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
