Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20165 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 04 2023, 19:31 Předmět:
To miro , ale v tom byl problém , uchycení "bokem" , jako v zásuvce . To se MUSELO povolit . Těch kamen jsem naďál . Ale očko na pozinkovaném drátě a mezipodložka s druhým , delší šroubek a na staletí . Ano od výrobce to časem hořelo . Však co je jednodušší ohnout dva konce a jedemeeeee . Ale tenhle vařič bych nechtěl ani zadara . Etě se povedly ty plotýnky s termostatem . To již nemá a nebude bez přídavné elektroniky mít obdoby . Mám jich několik nadosmrti v zásobě . Ty dnešní s r a č ky jedou na výkon , ale kdo vaří , tak ví , že je to k prdu . Tento termostatový pere do studené plotýnky a potom jen udržuje . inu jen k těm , co na tom opravdu vaří ....
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3591 Bydliště: Havířov
Zaslal: út září 05 2023, 0:06 Předmět:
Myslíš ten tuším Eta s přibodovanýma termostatama ke spirále, které po pátém vaření upadnou? Jo, tak ty jsou bomba
Myslím že se celý ten středový kanál i s plotýnkama dal odklopit a v tom kanálu byly dva vypínače z lampiček.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9785 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 06 2023, 10:47 Předmět:
Tož si vohřeji polívčičku aniž bych zakládal separe vlákno:
mám trochu novější leč mírně podobný ETA 2117 no a
prohořel kabel napájení, náhradní použil z vyřazený rychlovarný
konvice na vodu (250/10-16A) třípramenný že jo,
žlutozelený fous je kostra, to je jasný zbývá modrý a hnědý
propojené svorkovnici (čokoládou) je to libovolné který a kam? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 06 2023, 11:15 Předmět:
Tak podle obvyklejch zvyklostí bys měl hnědej kábel mít napojenej na levej kolík vidlice při pophledu zezadu, abys ho strkal do levý dutinky zásuvky - kde bys měl mít podle už neplatný, ale pořád používaný normy fázi - a tenhle kabel by ti měl ve spotřebiči vést na spínač(e), takže po jeho/jejich vypnutí by se fázový napětí nemělo dostávat dál na výkonový části. Modrej by měl nepřerušovaně propojovat "neživý" konce výkonovejch elementů s tou zdířkou v zásuvce, který se obvykle říká "nulák" a která by v naší nejobvyklejší soustavě měla bejt spojená se zemničem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jenže jak z praxe známo.... Fázový bývá v našem případě u různých šňůr modrý. To proto, že je u nás zvykem dávat fázi v zásuvce nalevo. Takže proměřit před připojením. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Daval jste nekdo do toho varice novy termostat?
Koupil jsem oba nove termostaty, protoze stary varic jiz obvykle valil na plny pecky nezavisle na toceni knofliky.
Koukam na to uchyceni nahonu regulace na termostat a ono je tam jemne ozubeni.
Tak muze byt nesoulad stupnice knofliku s regulaci teploty.
Zatim jsem tedy vymenil termostat jen na jedne plotynce a pohon na termostat nasadil tak, aby na 0 knofliku byly kontakty termostatu rozepnute.
Uvidime, az se na tom bude varit neco...
Nebo je na to nejaky postup od vyrobce? Ale ty info uz asi zaval cas.
Založen: Nov 03, 2018 Příspěvky: 17 Bydliště: NR RK
Zaslal: ne září 07 2025, 12:08 Předmět:
A na co termostat? V jednoduchosti je krása. Právě proto, že tam doteď nebyl, je ten vařič schopen spolehlivého provozu. Naši předkové nebyli hloupí...
Nejspíš proto, že neznali termostat s mžikovým přepnutím. Znali tak akorát bimetal s přímým kontaktem který používali v prvních eta žehličkách. A ten se pro svou pomalost a naprostou nepřesnost do vařiče nehodil. V té žehličce to bylo slyšet jak to jiskří. Mamka ji měla a já ji ze zvědavosti rozebral.
Dneska jsou vařiče které mají termostat na boku krytu nijak nespojený s varnou plochou. Regulace se děje přímým ohřevem termostatu procházejícím proudem. Takže nepřímá regulace a chvíli mi trvalo než jsem pochopil princip. Ale o tom jsem tu už mluvili. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
nevím, co řešíte. Staré vařiče měly buď termostat nebo přepínač.
Když měly termostat, byla tam varná plotna s jedním odporovým vinutím a reguloval se termostat. A poměrně rychle to odcházelo, termostat i plotna, protože plotna jela pořád na maximální výkon a termostat na maximální proud, ať při malém výkonu do hodně studeného odporového vinutí nebo při velkém výkonu naopak do horké plotny a všeho ohřátého kolem.
Když měly přepínač, na plotně bylo víc odporových vinutí, přepínalo se podle přepínače vinutí s maximálním výkonem nebo menší nebo dvě vinutí paralelně či sériově, jak vinutí v plotně dovolovalo. Když byla všechna vinutí vzájemně izolovaná, šla plotna s dvěma vinutími přepnout na 4 výkonové stupně.
A propojení ocelovými pozinkovanými dráty byla klasika, to bych taky doporučoval nechat. Maximálně zkontrolovat rozestupy mezi dráty a když jsou nízké, dráty blízko sebe, tak je příslušně přihnout.
