Kde sehnat VHF kanálové propusti?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 18:19    Předmět: Kde sehnat VHF kanálové propusti? Citovat
Ahoj, sháním kanálové propusti pro analogové VHF televizní kanály, a nikde nemužu nic najít, nevíte kde něco takového sehnat? Mám na mysli něco takového https://www.teroz.cz/produkt/c-215-tri-vstupy/
ale ve VHF pásmu.
Díky
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 18:31    Předmět: Citovat
Nejlepší by asi bylo zeptat se přímo v tom Terozu, jestli by ti tu potřebnou VHF propust nevyrobili na zakázku (když vyrábějí na zakázku propusti UHF). V minulosti, kdy bylo běžné analogové televizní vysílání ve VHF pásmu, určitě existovala potřeba takových prvků, předpokládám, že tam ještě budou mít výrobní dokumentaci.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 18:47    Předmět: Citovat
Počítej s tím, když ti to vyrobí, tak ty propusti nejsou nikterak ostrý. Když dobře tak přes kanál, spíš přes 2 kanály.
Úplně jsem na tebe zapomněl. O víkendu kouknu na ty VHF a E vložky od alcadu. pokud je najdu, nechám ti je za poštovný.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 18:58    Předmět: Citovat
Zkusil jsem jim tam napsat, tak uvidíme co napíšou oni, když budou ty propusti fungivat ob 2 kanály tak je to v pohodě, ted tam mám ve VHF kanál 5, 9,11 a ještě uvažuju o kanálu 1, ale zatím nemám modulátor který by 1 kanál zvládnul s použitelnýmy výsledky.
Jo děkuju moc =), ty vložky nikde nejsou k sehnání
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Kanálové vložky na VHF mám, můžeš se zastavit Smile
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Na jakejch kanálech ale? Já už psal do toho terozu, a prej to není problém, za cenu stejnou jako prodávaj ty UHF.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 21:31    Předmět: Citovat
No podle mně jsou ty ALCADY mnohem lepší. Můžeš použít přes jeden kanál( mám vyzkoušeno při DVBT(1) na několika panelákách). navíc v tom je i zesilovač a tak si můžeš srovnat výstupní úroveň jednotlivých kanálů dle potřeby.
RadekB
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 6:28    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
Na jakýchkoliv, umím je přeladit. Mám i měniče z UHF do VHF
Ty slučovače nebudou moc selektivní, na to, na co to chceš bych vzal raději ty vložky.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 15:14    Předmět: Citovat
Tak ty vložky budou lepší, a u nich je dobrý i to že to bude rovnou slušně zesílený a nebudu musetřešit problém s tím že o 2 patra níž to šumí protože je slabej signál, i když to ted mám přes zesilovač, ale pořád je to málo. Jenom nejsem pořád moc moudrej z toho jak ty vložky zapojit, v minulém vláknu mi tady kolega posílal obrázek, ale stejně to moc nechápu jak tam připojit ty modulátory. To je budu muset sloučit do jednoho vodiče a ten se pak zapojí do první vložky, a všechny ty vložky pak už budou zapojenýá za sebe? Kdyby to bylo takhle tak tam stejně budu muset dát ty propusti protože by se mi ten signál zničil už před těma vložkama, ono z těch modulátorů leze fakt bordel, a to i u MD-5s u kterejch bych tohle nečekal.
RadekB
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Výstup z každého modulátoru do vstupu každé vložky.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 15:56    Předmět: Citovat
Přesně tak.. Výstupy těch vložek potom propojíš mezi sebou. Na jedný straně buď zakončíš 75 ohm odporem a budeš mít jeden výstup, nebo můžeš použít oba výstupy. ideální je mít i rám a propojky. pak to pěkně pasuje Laughing
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 17:19    Předmět: Citovat
Ahaa, už to chápu, tak to potom ty propusti nepotřebuju, to je dobrý, to ty vložky budou ideální.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Jedině ALCAD to chodí perfektně a dáš to jednoduše dohromady mám toho hromadu rámy zdroje propjky atd.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2023, 20:41    Předmět: Citovat
Dobře chodit určitě budou, já mám jednu tuhle alcad vložku na 45 kanál, kupoval jsem jí na různý pokusy a vyzkoušení jak dobře funguje, a osvěčila se mi, ale vzhledem k tomu že mám jenom jednu zatím, tak jsem jí využil na neobvyklí účel, a to na ten že jí mám jako vysílač na jeden tv kanál na pokrytí zahrady když si vytáhnu ven v létě telku.
