Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 03 2022, 20:25 Předmět:
FHonza napsal(a):
To je velikost HS (hospodářské stany)
Anebo taky PTCh-9, nakoupený z armádního výprodeje .... Je ještě jedna velikost - PTCh-11 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 729 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt srpen 10 2023, 8:54 Předmět:
Zkouška pořadí obrázků v náhledu a v odeslaném příspěvku.
Edit:
Tak fórum mění pořadí obrázků po odeslání příspěvku. Při vytváření příspěvku je v náhledu žlutá kytka jako první a po odeslání jako druhá.
Při editaci příspěvku se pořadí v náhledu už nemění, žlutá kytka v něm zůstává jako druhá.
Podle čeho fórum určuje pořadí obrázků při vkládání příspěvků?
Edit 2:
Doplněny názvy bylin podle Googlu.
Vrbovka úzkolistá
Velikost:
103.43 kB
Zobrazeno:
87 krát
Třezalka tečkovaná
Velikost:
99.33 kB
Zobrazeno:
91 krát
Naposledy upravil Hape dne čt srpen 10 2023, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5720 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 10 2023, 9:10 Předmět:
Poradie ide podľa toho v akom poradí sa vkladajú, aj keď v zozname pri vytváraní príspevku sú v práve opačnom poradí. Dá sa na to zvyknúť. Fialovú si pridal ako prvú, tak je prvá. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: čt srpen 10 2023, 15:04 Předmět:
Hmmmmm.... tak treba znížiť CO2 alebo počet ľudí? Tie grafy vyzerajú rovnako...
Velikost:
21.75 kB
Zobrazeno:
113 krát
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
