Arduino Nano, DS18B20 a OLED - prosím o radu (vyřešeno)
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 9:40    Předmět: Citovat
Pozeraj poriadne. Odkomentoval iny riadok, takze zrusil definiciu SSD1306_128_32 a povolil SSD1306_128_64.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 11:57    Předmět: Citovat
Trochu OT, dostal se mi do rukou tento 128x64 OLED, zkusil jsem s arduino pro mini / atmega328. Kompilace v IDE 2.1.0, knihovna u8glib_oled.zip
Výsledek: výsledný kód celkem kompaktní
Using library U8Glib_OLED in folder: ...\libraries\U8Glib_OLED (legacy)
Sketch uses 9522 bytes (30%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Global variables use 304 bytes (14%) of dynamic memory, leaving 1744 bytes for local variables. Maximum is 2048 bytes.
PS jinak super čitelnost OLED, přestože jde o miniaturní velikost 0.96 palce.
Naposledy upravil bdn dne so srpen 12 2023, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 12:17    Předmět: Citovat
Ale dlho to nevydrzi. Udavana zivotnost byva len 10 000 hodin.
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 20:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak nějak Wink
Software je sice moje slabá stránka, ale úplně blbej snad nejsem.
K té životnosti OLED: ano, vím o tom, ale ten teploměr s DS18B20 bude jen na příležitostné použití, takže to nevadí. Potřeboval jsem to vyřešit nějak rychle a OLED + Arduino byly k dispozici už na bastldesce...
Jinak se dá na webu pro DS18B20 najít víc konstrukcí, často mívají LCD, některé LED, MCU bývají často PIC, ale i jiné atd. Tenhle bastl s Arduinem byl ale nejjednodušší a navíc ten mnou zvolený "font" (největší možný) je opravdu dobře vidět, tím spíš, že to jsou bíle svítící znaky na černém pozadí.
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 23:14    Předmět: Citovat
[quote="JirkaZ"]
rnbw napsal(a):
Tak nějak Wink
Nojo, překouknul jsem se. Jak píšeš, jsem úplně blbej a navíc slepej.
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2023, 23:20    Předmět: Citovat
Tieto OLED displeje vraj dokazu zhnit za 2-3 roky aj ked sa nepouzivaju. Vraj ma na to vplyv vlhkost. Je to pravda?
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 9:03    Předmět: Citovat
[quote="Celeron"]
JirkaZ napsal(a):
rnbw napsal(a):
Tak nějak Wink
To se stane, viz moje nedávná mimoňoidní reakce ve tvém tématu.
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 9:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No nevím, ten můj tu mám už nějakou dobu (možná i ty dva roky?), je zcela minimálně používaný a běží normálně. Nezažil ovšem nic jiného než obývaný interiér.
Každopádně je potřeba to brát tak že se jedná o levný PRC výrobek za "pár" Kč a z toho pak odvozovat všechny další souvislosti. Jakákoliv pozitivní deviace může už jen příjemně překvapit...
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 17:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mám zařízení s OLED displejem 128 x 64 už přes 10 let. Je to modelářské čidlo Frsky FLVS-01 pro sledování napětí jednotlivých článků modelářských li-polek do RC modelů. Provozováno je občas. Najeto má možná pár set hodin. Většinu doby tedy mimo provoz a stále je funkční, ale třeba je to jen výjimka.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 18:20    Předmět: Citovat
tieto oled su v cinskych mp3 prehravacoch. mam zopar doma, v dielni, kde sa nekuri, v lete je tam horuco, v zime kosa a aj po min. 5 rokoch idu.
obcas v ramci triedenia bordelu ich nabijem, zapnem a normalne funguju
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Tak to je dobre, lebo som nasiel nejaky datasheet, kde bolo "shelf lifetime" len 20 000h.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 11:21    Předmět: Citovat
Mám tento diplej v provozu bez vypnutí cca 10 tis hodin a zatím bez náznaku degradace.
 Velikost:  55.25 kB
 Zobrazeno:  101 krát
