PF6005as řídící obvod zdroje
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 13:22    Předmět: PF6005as řídící obvod zdroje Citovat
A je tady doba letních bouří a "mrzáků" po úderu belsku. Mj PHILIPS LED 32PHT4101/12 nefunkční zdroj. Prý něco bylo cítit, vizuelně jsem nic spáleného nenašel, napájení, silová část primáru OK, diody na sekundáru OK ale zdroj nenabíhá. Buzení FETu je 8-mi nohým smd PF6005as. Na netu jsem sice našel možnost dodání někde z číny ale dataheet a nebo náhradu ne. Neznáte někdo čím dostupným nahradit?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 29 2017, 13:27    Předmět: Citovat
http://www.dtforum.info/index.php?topic=160070.0
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Zdravím, jak to dopadlo? Mám tu mrtvolku se šestinohým 6005A. Taky se to nikde k prodeji nevyskytuje...
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 11:38    Předmět: Citovat
V pátek večer mě soused pozval k diagnostice placky Philips 32PFT4101/12 (není v prvním příspěvku v typu TV překlep?) se stejným zdrojovým IO PF6005AS a s hlavním tranzistorem Toshiba TK6A65D. Kromě nich je v pánu C9126 (100p/1000V), R9101 (0,27ohm/2W), R9109 (10ohm/0,125W SMD), R9110 (47ohm/0,125W SMD), R9113 (1kohm/0,25W SMD), D9104 (1N4148, verze SMD) a pojistka 4A. Very Happy
Jak již jsem četl, integrácz a tranzistor na českém webu asi sehnat nepůjde, což? S asijskými weby přímé (a dobré) zkušenosti nemám, tak co s tím?
Svým rozložením vývodů je podobný typ NCP1203, ale roubovat, upravovat a opravovat metodou pokus/omyl se mi to nechce.
Mám i dokumentaci v .pdf, ve které je celé schéma opravované desky, má ale 17MB, výtah viz příloha.
Výtah ze schematu zdroje
 Velikost:  173.23 kB
 Zobrazeno:  1024 krát
NCP1203.pdf
Možná náhrada zdrojového IO
 Soubor:  NCP1203.pdf
 Velikost:  251.75 kB
 Staženo:  1843 krát
judeware
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Našel jsem stručný popis, viz příloha.
Zatím stále netufím, kterak co nejsnáze dosáhnouti IO a tr. Sad
PF6005.pdf
Jednostránkový popis PF6005xx
 Soubor:  PF6005.pdf
 Velikost:  102.36 kB
 Staženo:  1940 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Neviem či to pomôže a či ho u bulharov ešte majú...
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?p=455716&sid=0a0db5e5837e4092fd710754151b09ca
KUBO
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 7:18    Předmět: Citovat
Nedávno som riešil podobný problém. PF6005AG som kúpil na aliexpresse(funguje bez problémov) a fet som bral z Avelmaku ASWO kód: D342752. Podľa Aswo kodu ti ho v Ame objednajú. V Avelmaku majú aj PF6005AG , ale tá cena. PF6005AG je v púzdre SOT-23-6
judeware
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:27    Předmět: Citovat
A nemáš ještě k dispozici přesnější odkaz (na tom ali)? Třeba by ten konkrétní prodávající měl i PF6005AS. Kdo se v té záplavě prodejců téhož má vyznat (z hlediska serióznosti, ceny a možnostech jednání po koupi). Nejradši bych vhodný tip předal přímo majiteli TV, ať mi to sežene sám (nebo s pomocí svých pražských známých). Tyhle čajna kšefty mě zkrátka nebaví.
ZhuoYuan Store (namátkově jeden z ali) ho nabízí za 1,1 tolaru. Jak je to s poštovným do ČR, netufím.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Bral som od tohoto predajcu
judeware
PříspěvekZaslal: st listopad 04 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Před měsícem jsem našemu místnímu chalanovi úspěšně rozchodil 2DIN dotykové rádio (spíš "multimediální tablet" do vozu). Děs běs (provedením). Sem to nepatří, ale možná se k němu v nějakém relevantním tématu vrátím. Proč to zmiňuju - dotyčný zájemce o opravu (či zákazník?) mi zprostředkovaně zajistil dříve diskutovaný obvod PF600AS SO8 z webu Aliexpress.
Na desce zdroje došlo na výměnu těchto součástek (viz schéma z 19.4.):
• C9126 100p/1000V, klasika (z faxu jsem měl masivní 100p/2kV)
• R9101 0R27 2W, klasika (z podobné TV stejné značky jsem měl identický)
• Q9101 Tosh. TK6A65D, klasika (z novodobé desky 11AK.. jsem použil 2SK2545)
• R9109 10R 0,125W SMD (z oné rezervní desky vraku placky Philips)
• R9110 47R 0,125W SMD dtto
• D9104 1N4148, verze SMD dtto
• R9113 1K0 0,25W SMD (osadil jsem vývodový - mini, krátký)
• standardní pojistka 4A, klasika
• IO PF6005AS už jsem zmínil
Zdroj naskočil. Jenže panel má kaz! Žádný ťukes "na skle" není, takže jak to vzniklo? Přepravou od pražské dcéry k jejímu otci, mému sousedovi? Drcnutím v jejich garáži (placka tam stála na ponku pět měsíců)?
Jak řeší profíci podobné nesrovnalosti? Když nejde TV zapnout, o stavu displeje se přece nelze přesvědčit??? Naštěstí mě z ničeho nepodezírají, elektrickou (předmětnou) vadu jsem odstranil.
Jen ze zájmu a teotericky - musí být R9101 vrstvový 2W, nebo to může být i nějaká bytelnější drátařina? Bude/nebude vadit jeho indukční charakter? Měl jsem štěstí, že jsem našel originál.
Zbyly mi čtyři kusy PF6005AS SO8.
evos
Založen: Nov 13, 2020
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 20:12    Předmět: Citovat
judeware:
Ahoj. 2 ks PS6005AS by se mi celkem hodily. Můžeme se domluvit?
judeware
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Ale jistě, integráče stále mám. Dohodneme se skrze soukromé zprávy. Jestli to spěchá, viděl bych to (střízlivě) na odeslání nejdříve v pondělí 30.11.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Stejný TV vadné stejné součástky mimo pojistky, PF6005A 6 pin, má ve výprodeji Sahy.cz - zasílá paní Sahánková.
judeware
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Po dlouhé době je to aktuální (PF6005A, šest vývodů). Stránky sahy.cz ovšem píší: "Tento web již není přístupný". Gůgl kaše tvrdí, že u nich stál 33Kč (?). V AME je téžžž, ale výrazně dražší.
Jedné dobré známé údajně "bouchlo" v placce 24PFS4032/12. Vzal jsem ji domů, rozklížil (nechutná práce) a prozkoumal. TV jest mrtvá.
• Pojistka T2,5A (krabice ála kondenzátor) nevyletěla
• PF6005 nevystřelil
• žádný nafouknutý elektrolyt
Jak je to možné???
Vadný je jen C mezi D-S (zřejmě 100p/1000V, je rozpadlý a nečitelný), tr. 65S1K5CE a jeho "emitorový" odpor 0,33Ω. Odpory mezi tr. a 6/PF6005 jsou OK (2× 47R). Je bezpodmínečně nutné měnit onen IO? Zatím se mi nedaří dohledat ten Infineon (650V/5,2A/1,5Ω/50W, možná 30W, nejsem si jist údaji z internetu).
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2023, 23:10    Předmět: Citovat
Zmeraj jeho vystup diodovym testom. Pravdepodobne bude prerazeny.
Mal som nedavno jeden zaujimavy pripad v zdroji DELL - zhorela ta keramika pri FETe. FET to prezil, ale zhorel 2R2 odpor v budeni, riadiaci IO (UC3843B), zenerka v jeho napajani a odpor 0R12.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
