Dá se přehrát fimware starým O2 TV set top boxum?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 15:19    Předmět: Dá se přehrát fimware starým O2 TV set top boxum? Citovat
Ahoj, dneska jsem přinesl domu ze sběru 4 O2 TV set top boxy, jeden z nich funguje, ale zbylý 3 jenom píšou že jsou zastaralý a nehrajou, a nedá se s tím nijak hnout. Nešlo by těm set top boxum nějak přehrát fimware aby si myslely že jsou něco jiného a fungovaly, docela by se hodily a nový jsou pěkně drahý.
Jde o modely iP4.tv EVO4-TOEM
Díky
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 16:57    Předmět: Citovat
Válej se mi doma dva, už jsem to tu řešil jestli to jde k něčemu použít a asi nejde. O2 přešlo na nová zařízení a na nich v současné době běží android.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 19:15    Předmět: Citovat
To je na prd, je jich škoda, kdyby z toho šel udělat aspon nějakej Android tv box, nějaký maj i wifi moduly.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 29 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Prvně zjistěte, co v tom je. Vůbec bych nečekal, že by do toho někdo cpal gigabajty RAM nebo ROM, tzn. žádný Android na tom nepoběží.
Kdysi jsem měl IPTV box nějakou Motorolu VIPxxxx (ty xxxx byly nějaké číslo) a mělo to 256MB RAM, 64MB video RAM a ROM/flash snad taky 64MB. Tyhle box se měly akorát někam přihlásit, zobrazit něco ve smyslu webové stránky a přehrát zpracovaný stream. Vše k zobrazení zajišťoval server (přes multicast).
Edit: http://www.fikret.fi/it/pdf/VIP1903.pdf
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 6:42    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=99930&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Taky mám doma dva. Stačilo by, kdyby na tom šel rozběhnout třeba homeassistant, nebo kodi. Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 7:31    Předmět: Citovat
tieto vselijake boxy akurat tak na suciastky. Ak by si aj nieco na tom rozbehal, tak problem budes mat s ovladacmi.
Mozes kupit raspi a dat ho do tej krabice a bude to rychlejsie, lacnejsie a spolahlivejsie.
Ja som volakedy skusal stary magio box, z tych prvych, ma 2 dvb-t tunery, usb, hdd.. skoncil som na tom, ze viem vyuzit predny panel, kde je atmega88 a dokazal som si tam nahrat vlastny fw, ktory vedel spolupracovat s ledkami, infra, a ak by bol cas, tak by sa dal aj ovladat display. Samotna doska obsahovala procak, ktory je specialny na iptv a dokaze sa zamknut na konkretny fw, cize moznost nahradit ho niecim inym je nulova.
No vidis, a tak si sa bal
piCZus
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 16:46    Předmět: Citovat
On v tom nějaký linux běží, takže to chce vytáhnout sériovou konzoli a zkusit se s tím hrát. Zjistit architekturu a zkusit zpřístupnit SSH (dropbear přes TFTP). Následně by se z toho dalo vypreparovat vše od O2 a když by se dal nainstalovat nějaký balíček, tak by to byla výhra. Ale jestli v tom je 64MB úložiště a už v tom nějaký systém běží, tak kolik místa zbývá? Díval jsem se, že např. lighttpd zabere po instalaci skoro 1MB, kde je databáze apod. (samozřejmě php ani omylem).
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 16:55    Předmět: Citovat
Toto bude mat urcite viac ako 64MB. Ale to by musel najprv niekto rozobrat.
piCZus
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Vycházel jsem z té mé Motoroly okolo roku 2010. Od nějakého roku se boxy z téhle divize prodávají jako Arris a dnešní mají 256MB úložiště a 1GB DDR3 RAM. Sice 4x více, ale ani to není na žádný Android.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 19:34    Předmět: Citovat
vo vacsine bezi linux, ale stretol som sa aj s volajakym MS iptv software, ale uz si nepamatam, ako sa presne volal. Bol v prvych motorola magio boxoch.
a aj ten linux, to bude nieco okresane, upravene, ze prakticky nebude pouzitelne na nic.
piCZus
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 20:12    Předmět: Citovat
To by tam musely být nejspíš běžet WinCE bez GUI, které fungovaly na ARMech.
V těch IPTV boxech musí být něco okleštěného, jinak by se to tam nevešlo a jak jsem psal, stačí přihlášení na server, zobrazení statických HTML stránek a dekódování H264.
WiFi routery taky měly v začátcích 2/4MB flash a 8/16MB RAM.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 22:10    Předmět: Citovat
nie, CE to je davna minulost. Toto bolo prave nieco, o com som pocul prvykrat a je to specialna ms platforma pre iptv. Ale je to sialene ochranene.
Nasiel som to. Je to Microsoft MediaRoom
PříspěvekZaslal: út květen 30 2023, 22:25    Předmět: Citovat
Tuto MS sracku pouzival tusim Orange.
piCZus
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 6:04    Předmět: Citovat
To byla aplikace, která na něčem běžela (prohlížeč, telefon) a jako základ to nemusely být WinCE, ale třeba Windows Mobile, jenže ty ke svému běhu potřebovaly víc RAM+ROM.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 31 2023, 6:23    Předmět: Citovat
