Zaslal: ne květen 28 2023, 22:17 Předmět: Ochrana výstupu na snímač proti zkratu
Dobrý den. Vlastním tiskárnu Artillery Sidewinder 2. Vlastní neopatrností se mi povedlo extruderem narazit mechanicky do horní polohy. Následně přestal fungovat displej, na Youtube se několika lidem stalo to samé, také po nárazu. Dojde totiž přitom ke skřípnutí kablíku ke snímači filamentu, který je jako jediný ze snímačů připojen do desky displeje, kde po zkratu pravděpodobně odpálí 3,3V větev napájení na desce (deska je napájena 5 volty). Deska mi přijde nová, kablík mechanicky zabezpečím, ale jde mi o to, jestli je možné to nějak ochránit proti zkratu. Do snímače filamentu je přivedeno napájení 3,3v (pro signalizační diodu) a výstup signálu z mikrospínače je +3,3v. Děkuji za případnou odpověď.
Třeba polyswitch nebo ochranný odpor (dle konkrétního zapojení a obvodových veličin), nebo aktivní proudový omezovač (případně existuje i integrovaný ve formě elektronické pojistky) atd. Možností je spousta.
Jo a nebo minižárovku okolo 5V, ta by se mohla chovat ideálně... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7279 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 30 2023, 19:37 Předmět:
Opravdové stroje, jako například CNC frézky, mají koncové spínače, které stroj vypnou když dojede někam kam nemá.
(Koncový spínač je v podstatě tlačítko umístěné u konce dráhy tak, aby ho pohybující díl stisknul.)
Hledej "Artillery Sidewinder 2 Limit Switch". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
