je nejaka obdoba prikazov TextXY(x,y,'string'); pre vypisanie textu na suradnice pripadne PLOT(x,y) MOVE(X,Y) pre kreslenie ?
Ako vobec rozbehat komunikaciu z displejom po I2C
cinan k nemu nedodava ziadny katalogovy list, predpokladam ze to bude nejake uviverzalne.
Dik za nasmerovanie
Naposledy upravil kajsmentke dne so duben 29 2023, 17:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so duben 29 2023, 16:56 Předmět:
Na to se rád podívám, jestli to někdo vyřeší.
Hlavně, jak to procesor s 2kB flash dá. Navíc displej, co má úhlopříčku cca 12mm a 10 písmen na řádek, to je tak pro J. Bonda, to patří spíš do špionážní techniky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1515 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so duben 29 2023, 17:25 Předmět:
Tady je datasheet a můžete si hrát. Stačí po I2C poslat pár správných bytů
Jestli si dobře vzpomínám, tento malý displej 64x32 je hardwarově posunutý na řadiči, myslím, že levý dolní roh je sloupec 32 a řádek 32 (souřadnice rohových bodů úhlopříčně x32, y32 a x95, y63) _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: so duben 29 2023, 17:27 Předmět:
I2C se musí emulovat softwarově. Všechno žere paměť.
Má to vůbec nějakej interní textovej font? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ten datasheet je zjavne k niecomu inemu , moj display ma 4 piny GND,VCC,SDA,SCK
Zaslal: so duben 29 2023, 21:25 Předmět:
"Displej" je to, co svítí. "Řadič" je ten obvod pod displejem. Ty 4 piny (resp. 2, SDA a SCL) jsou vyvedeny z řadiče, řadič je připojený k displeji páskovým vodičem. Datašít v odkazu popisuje komunikaci I2C s řadičem od strany 19 v pdf, příkazy jejich formát je od strany 28 v pdf. Když chceš něco zobrazit na displeji, musíš prostě mluvit s řadičem. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
v podstate otázka, či 128B RAM a 2K flash toho 8051 klonu od Atmelu, bude stačiť na mikropascalovskú štandardnú knižnicu + kód, ktorý k tomu bude ešte stíhať obhospodarovať IIC, je básnickou otázkou.
Kamoš, toto nie je tebou zavrhované, "hračkárske" Arduino, kde si pohodlne zavoláš nejakú TextOut funkciu, ktorú za teba naprogramoval niekto iný, tu dokonca ešte v Pascale. Stráviš čas nad strojovým kódom a lúštením datasheetov, ako si si prial. Ostatne, to isté spravil ten s tou Happy New Year animáciou - aspoň zavesil svoju HEX binárku na download, začal by som tam a skúsil to rozbehať. Následne možno nad tým pôjde zavolať nejaký 8051 disassembler na pochopenie toho, čo posiela po IIC - môj predpoklad je, že to demo musel napísať v dobre optimalizovanom asm, a nie high level jazyku typu Pascal/C(++) - ostatne, či je to pravda, uvidíš z disassembly.
Zaslal: ne duben 30 2023, 15:10 Předmět:
Do toho Atmelu si nahraju převodník UART/I2C, to se tam vleze, a pak můžu dělat machra, protože zbytek zvládne počítač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nj, ale to pořád nic nemění na tom, že ten MCU je MCS51 a ne AVR, a že nemá hw I2C a všechnu komunikaci musí dělat softwarově programem. Jestli takový program jak píšeš máš, tak mu ho dej i se zdrojákem a on si bude mít s čím hrát a na čem se učit.
kajsmentke: Je to tvoje věc, ale podle mého názoru bych radil "na pascal zapomeň", a to myslím obecně, ne jen v tomto případu. Jinak sw I2C tady na tom MCU byla v ASM myslím v Matouškovi (doufám že nekecám, moc si to nepamatuju; je k tomu i CD s programy).
Naposledy upravil Mahoney dne ne duben 30 2023, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne duben 30 2023, 15:49 Předmět:
Myslíš tu I2C, nebo mu mám napsat i ten převod na UART? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne duben 30 2023, 16:05 Předmět:
V tom je právě ten problém, když to píšeš v JSA, tak šetříš každej byte paměti, takže si tu vlastní knihovnu pro každej externí čip nějak optimalizuješ. Protože napsat to univerzálně, tak to bude nafouknutý jak žaba. Něco jinýho je EEPROM, FRAM či CO2 čidlo. Bohužel.
Vytáhl jsem to z nějakýho starýho projektu, momentálně používám spíš SPI.
Tohle je jen část a musí si to upravit podle potřeby. To asi nebude jeho nejlepší cesta.
Wait_I2C_zpracuj:
;cas pro HW key na zpracovani
;klasicka EEPROM
call Wait_5us
ret
Wait_I2C_WRITE_int_EE:
;cas pro HW key na zapis do interni EEPROM
;melo by stacit 3.4ms, ale i READ potrebuje timeout 10ms
call Wait_10ms
ret
Wait_I2C_READ_int_EE:
;READ potrebuje timeout 10ms
call Wait_10ms
ret
