signal pre hodiny Pragotron
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 19:47    Předmět: Citovat
Když už je řeč o listových hodinách.
kajsmentke
Založen: Aug 30, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
No nebo - proč znova objevovat kolo? Sežeň si řídící hodiny a máš to Smile
no to je to, ze sa mi proste koli jednym hodinam neoplati zhanat riadiace, ani neviem kde by som ich zohnal, skor mam zaujem vyrobit male zariadenie ktore bude dodavat potrebny signal a po stlaceni tlacitka sa frekvencia zvysi aby bolo mozne nastavit cas to je cele Smile
mimochodom co by sa stalo ak by som nedodaval 1s pulzy ale napatie bolo trvale pripojene minuta jedna polarita dalsia minuta druha ?
bude len vyssia spotreba alebo sa mozu poskodit ?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 22:58    Předmět: Citovat
Tohle od Zajice by ti nevyhovovalo??
http://www.zajic.cz/menugener/menugener.htm
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 14:48    Předmět: Citovat
Měl jsem ten první typ. Živil jsem to trafem, co se strkalo na kontrolky - tuším, že označení sestavy je "TAH-2". Celý i s trafem a osazeným plošňákem se mi vlezlo do futrálu od zásuvkovýho zdroje. Fungovalo to po celou dobu, co jsem to měl.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 20:20    Předmět: Citovat
Jsou.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 6:00    Předmět: Citovat
Viem že je to 2 roky stará téma , ale možno sa niekomú hodí odkaz na generátor impulzov,
Robil to na objednávku pre mňa a má ešte jeden skladom Wink
 Velikost:  248.57 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 10:12    Předmět: Citovat
Nevím jestli věřit někomu, kdo si plete mateční hodiny s Matiční ulicí.
