solární panel co s ním?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 20:31    Předmět: solární panel co s ním? Citovat
dostal se ke mě solární panel. Tak si říkám co s ním udělat, Jak ho vyzkoušet? naprázdno dává 48V. Jestli bude funkční tak si říkám že bych ho využil k tomu přitopit a trochu ventilovat ve sklepě. žárovky + ventilátor bez další elektroniky a bez dobíjení baterie. Nebo to není dobrý nápad?
 Velikost:  227.7 kB
 Zobrazeno:  172 krát
 Velikost:  44.12 kB
 Zobrazeno:  248 krát
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 20:37    Předmět: Citovat
No nevím, větráky jo, ale moc si asi nepřitopíš.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Půlkilowattovým panelem už nějakej ten wattík do sklepa nažene, ale bude muset použít měnič na 12V - a ten měnič kvůli teplu dát do toho sklepa, aby využil i jeho tepelnou ztrátu k ohřátí vnitřního prostoru.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 23:17    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Ano mělo by stačit udělat si vhodnou odporovou zátěž pro ohřev třeba dvě žárovky na 24V v sérii a k jedné z nich zapojit paralelně ventilátorek na 24V. Žádná elektronika k tomu nebude potřeba.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Záleží na potřebách/schopnostech/možnostech dotyčného výzkumníka. S nějakou mírou účinnosti to fungovat může, tak jak popisuješ. Problém sklepů bývá, že se kulminace zimy a vlhka většinou nekryje s kulminací energie z FV.
Jinak řečeno, když pere slunce a FV vyrábí jen to syčí, je ve studeným sklepě příjemně chladno a vlhko.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 19:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To mám chápat jako že si tím natahám do sklepa vlhčí teplejší vzduch a ve sklepě mi to začne kondenzovat? Já ten sklep chci používat jako dílnu. Je suchý, ale poměrně chladný i když to je vedlejší místnost než je plynová kotelna.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 1:45    Předmět: Citovat
To snad ani ne, spíš to bylo míněno tak, že v topné sezóně nebývá moc dlouhých a slunečných dnů, takže příspěvek z jednoho 400W panelu bude tepelně zanedbatelný.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Nebo právě opačně... třeba to má jako já. V topné sezóně se ve sklepě topí a je tam sucho. Mimo sezónu tam posílám kousek tepla ze sluníčka jinak tam je vlhko....
Internet - metla lidstva
Dratenik
Založen: Feb 25, 2024
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 14:51    Předmět: Citovat
Osobně bych připojil přes vytěžovač pro korekci výkonu do spirály na 48V DC.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Našel jsem nějaké zlevněné panely, snad to není úplný šunt https://argos.cz/pobocka-pardubice/produkty/detail/5211649614?_fid=9yda Dám čtyři směr západ, protože mám hlavní na JJV, večer aspoň ty 2kw pomohou. Smutný, že se to pořád vyvíjí Smile
Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Buď vůbec, nebo blbě.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Kdysi, v 80. letech měl známý na chalupě na Šumavě udělané temperování. Zjistil, že má ve sklepě vstup nepoužívaného komína. Tak ho na půdě lehce proboural a strčil z půdy do sklepa kopexovou hadici a do ní větrák. Jelo to na 220V a spínalo to světelné čidlo na denní světlo, teplý vzduch bral zpod střechy. Takže si levně temperoval chalupu a nakonec přišel na to, že když obrátí větrák, tak může v létě hezky chladit studeným vzduchem ze sklepa na půdu.
Kdyby byl tenkrát solár, bylo by to mnohem jednodušší i efektivnější. Ale možná to někoho někam navede Very Happy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
