Galvanický oddělovač pro satelitní rozvody
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 10:14    Předmět: Galvanický oddělovač pro satelitní rozvody Citovat
Narazil jsem na toto: "galvanický oddělovač pro satelitní rozvody".
Vůbec si neumím představit, jak toho dosáhli. Ví někdo, jak to "zbastlili"?
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 10:17    Předmět: Citovat
Kde? Ukaž!
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 10:23    Předmět: Citovat
Taky nechápu jak lze galvanicky oddělit ss napájení.
kynolog07
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 10:44    Předmět: Citovat
Je to tento: Galvanický oddělovač F-SAT L1/1PCP-1 (47-2300 MHz)
Doufám, že se nebude jednat o reklamu.
Tak nějak by ten odkaz měl vypadat. Ale, protože ušetří hledání všem, kdo k tomu mají, co říci, za reklamu se nepovažuje.
kynolog07
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 11:06    Předmět: Citovat
Teď jsem našel: "Určeno výhradně ve spojení s multiswitchy ( mají vlastní napájení LNB) MS rozvádí SAT signál do více míst čímž vzniká možnost rozdílných potenciál “zemí”.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 11:25    Předmět: Citovat
Samozřejmě: jestli někde v paneláku je jeden společný satelitní přijímač s rozvodem do bytů, může tam vzniknout zemní smyčka, v níž účastnickou šňůrou i rozvodem signálu po připojení koncového zařízení na účastnickou zásuvku tečou značné vyrovnávací proudy mezi rozdílnými potenciály země, samozřejmě, kdekoli je kostra koncového zařízení spojená se zemí nějakou jinou cestou.
Je to tedy potřeba jen tam, kde je některé z koncových zařízení připojené na síť třížilovou šňůrou. Jestli mají všechny komponenty dvojitou izolaci, je ten oddělovač zbytečný.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 11:26    Předmět: Citovat
zajímavé . . .
Vlastnosti:
přenášené řídicí signály 13/18V, 22 kHz, Tone Burst, DiSEqC
průchozí útlum 1 dB avg
frekvenční rozsah 47-2300 MHz
. . . co všechno je asi uvnitř ?
 Velikost:  57.9 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  37.71 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  94.14 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Ta krabička je z plastu? Nebo je to spodní F-ko přišroubovaný přes izolační podložky?
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 13:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To vypadá spíš na plechovou krabičku s nálepkou podobně jako jsou různé anténní zesilovače apod.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 14:20    Předmět: Citovat
Že by dc/dc bez zpětné vazby? Používám to běžně, abych oddělil zemně v technologii, kde je třeba 40 měřicích bodů. Vše napájené z jednoho zdroje a zároveň vše galvanicky oddělené...
kynolog07
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 14:21    Předmět: Citovat
No, jestli je z plechu, tak to mě pos....Ale zase, za tý prachy.
kynolog07
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 14:27    Předmět: Citovat
Myslím, že Cust na to kápl. Je to víc než pravděpodobné. A co tak nějaký schémátko by nebylo?
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 15:05    Předmět: Citovat
Hybridních součástek - izolovaných DC/DC je hodně, některé musí být zatížené (jinak ujedou z datasheetu), tento konkrétní tuším jede i s nulovou zátěží...
 Velikost:  53.46 kB
 Zobrazeno:  201 krát
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Samozřejmě že je krabička kovová Smile
 Velikost:  16.52 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Aha, takovej malej, podstatnej detail.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
