test obrázku
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 20:25    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
To je velikost HS (hospodářské stany)
Anebo taky PTCh-9, nakoupený z armádního výprodeje .... Je ještě jedna velikost - PTCh-11 ...
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 9:49    Předmět: Citovat
test obrázku
 Velikost:  55.72 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 12:47    Předmět: Citovat
test obrázku
 Velikost:  1.25 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 23:46    Předmět: Citovat
test obrázku
 Velikost:  81.96 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 7:27    Předmět: Citovat
test obrázku
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 8:21    Předmět: Citovat
FHonza napsal(a):
Si zapomněl dát pokračování Shocked Jenom pro otrlé
Mně ten odkaz nejde otevřít. Je to tahle fotka?
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Na ten předchozí obrázek to sice nemá, ale zkouším další test obrázku. Laughing
 Velikost:  174.85 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Tos fotil čím? Pionýrem přes čočku v brýlích? Laughing
To by chtělo tu čočku aspoň vyčistit.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 8:54    Předmět: Citovat
Zkouška pořadí obrázků v náhledu a v odeslaném příspěvku.
Edit:
Tak fórum mění pořadí obrázků po odeslání příspěvku. Při vytváření příspěvku je v náhledu žlutá kytka jako první a po odeslání jako druhá.
Při editaci příspěvku se pořadí v náhledu už nemění, žlutá kytka v něm zůstává jako druhá.
Podle čeho fórum určuje pořadí obrázků při vkládání příspěvků?
Edit 2:
Doplněny názvy bylin podle Googlu.
Vrbovka úzkolistá
 Velikost:  103.43 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Třezalka tečkovaná
 Velikost:  99.33 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Naposledy upravil Hape dne čt srpen 10 2023, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 9:10    Předmět: Citovat
Poradie ide podľa toho v akom poradí sa vkladajú, aj keď v zozname pri vytváraní príspevku sú v práve opačnom poradí. Dá sa na to zvyknúť. Fialovú si pridal ako prvú, tak je prvá.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 9:55    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Je to tahle fotka?
Konkurentka?!:
Good morning!
Jenom nwm, jestli má na ně zbrojní pas :-o
 Velikost:  65.08 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Honza - kokúň
__________________________
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 14:52    Předmět: Citovat
Cykly koncentrací CO₂ a O₂ v atmosféře
 Velikost:  43.37 kB
 Zobrazeno:  105 krát
Ubuntu 24.04.2 LTS, LibreOffice Verze: 25.2.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.48.1 (SBCL)
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 15:04    Předmět: Citovat
Hmmmmm.... tak treba znížiť CO2 alebo počet ľudí? Tie grafy vyzerajú rovnako... Twisted Evil
 Velikost:  21.75 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2023, 19:14    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_temperature_record
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.15 sekund
