3D tisk - ohnuté věci
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 10:01    Předmět: 3D tisk - ohnuté věci Citovat
Zdravim,
mám problém se všema vecma co tisknu. Nic se mi nedokoci, protoze se mi veci na podlozce ohybaji a tryska do nich tim padem narazi a utrhne se to od podlozky odtrhnou a nedokonci. Zkousel jsem tisknout vsechno mozne.
Cim to je a jak to vyresit?
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 10:11    Předmět: Citovat
Tak se trochu rozepiš. Jaký používáš filament, materiál, značka, jestli je suchý. Teploty trysky, podložky, jestli máš heatbox. Rychlost posuvu. Jak velký model se deformuje a o kolik. Jakou máš tiskárnu?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 15:12    Předmět: Citovat
Nejpravděpodobnější bude chyba v přípravě podložky. Nepíšeš nic o tiskárně a tak radí dost špatně. Můj Ender 3v2 má skleněnou a tu musím před tiskem umýt houbičkou na nádobí na kterou si kápnu trochu jaru. Pak opláchnot horkou vodou a osušit papírovou utěrkou. Suchou nasříkám lakem 3DLAC a všechno drží tak, že je spíš problém výtisk sundat.
Stejně tak záleží na výšce trysky nad podložkou.Když bude vysoko, neudrží to ani ten lak. A když bude moc nízko, bude ti tryska drhnout a strhávat první vrstvu. Mě se osvědčil čtvereček papíru co se prodává jako špalek na poznámky. Musí lehce drhnout a pak je to akorát.
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 16:05    Předmět: Citovat
Tak nějak mi už odsampoč přijde, že zabývat se 3D tiskem je slušný masochismus...
Chce to:
1) mít dost peněz (jo, už ne tolik jako dřív)
2) mít spoustu času a trpělivosti při "ladění" a stejně si nebýt 100% jistý reprodukovatelností a výsledkem
3) považovat za hezké ty hnusně housenkovité a jinak členité povrchy výrobků (nebo úplně rezignovat na pojem technická estetika). Jo, vím, že existují různé dodatečné úpravy povrchů,ale u jiných technologií je to v kategorii "nemusím to odstraňovat, protože to vůbec nevznikne".
4) mechanickou odolnost a životnost 3D výtisků nehodnotím, ale myslím si, že třeba proti obrobku nebo odlitku z téhož materiálu to musí být mnohem horší. Důvody snad nemusím rozebírat...
5) najít si zdůvodnění, že vlastně dotyčnou věc (= takto zhotovený výrobek) opravdu potřebuju, že mi to stojí za to martyrium a že úplně pohrdám klasickými metodami.
Nenechte se 3D tiskaři znechutit, i zbytečné, neužitečné a nekvalitní věci asi mohou být zábavné Wink
Rád se nechám přesvědčit o opaku (objektivně prosím - ne tak, že "když už jsem tomu věnoval tolik prostředků a času, musím si vylhat, jak to je sqělý a úžasný").
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 17:10    Předmět: Citovat
JirkaZ, nebudu ti vyvracet tvůj názor, jen přidám můj komentář.
ad1) cena FDM tiskárny začíná někde kolem 4 tisíc, konstrukce trochu žužu, ale tiskne vcelku dobře. Taky se dá za stejné peníze postavit vlastní s lepší tuhostí a stabilitou tisku.
ad2) Jednou dobře nastavená tiskárna, otázka hodiny, dvou tiskne bez dodatečného štelování roky. Mám asi pět nebo šest let mírně upravený REBEL2 a tiskne od té doby bez jakéhokoliv nastavování.
ad3) tisk toto metodou nebude nikdy vhodný třeba na krabičky přístrojů, přední panely apod. Za to je velmi vhodný pro výrobu různých držáků a neocenitelný při tvorbě prototypu. Ne každý má k dispozici dobře vybavenou zámečnickou dílnu.
ad4) ano, mechanická pevnost je menší než u vstřikovaných plastů z pochopitelných důvodů hlavně po vrstvách. Dá se to eliminovat směrem tisku, popř. tiskem z několika dílů a následným slepením. Třeba ABS se velmi dobře lepí kašičkou z rozpuštěného ABS v acetonu (C6000).
ad5)netisknu blbinky, ale funkční věci. Např. teď vyrábím pro kamaráda navíječku etiket a 3D tiskárna je neocenitelný pomocník.
K původnímu dotazu, dokud autor dotazu nedoplní už zmíněné dotazy, je těžké konkrétně poradit.
Já tisknu na sklo potřené tím trojúhelníkovým kancelářským lepidlem Easy Sticjk. Jedna vrstva vydrží na několik tisků.
hafca
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 17:18    Předmět: Citovat
Podle mě je to trochu jinak než píšeš.
1) co je to dost peněz, pro někoho 1000,- a druhému nedělá problém třeba 10000,-
2) všechno si musíš jednou nastavit, tak aby to bylo opakovatelné. Třeba reballing a další věci kolem SMD. I obyčejném pájení si musíš osvojit postup.
3) jestli je tisk dobře seřízený, pak je to minimální a případně uvnitř nějakého zařízení to nevadí vůbec. Nebo je to prototyp a pak to opět nevadí.
4) ne všechno je potřeba dělat "bomben fest und idioten sicher". Ale i tak se dá udělat věc hodně pevná.
5) já to třeba beru částečně jako modelařinu a taky jako příležitost se na stará kolena naučit něco nového. Třeba kreslení věcí k tisku ve 3D programu. Nebo si udělat něco, co není běžně k mání. Pro mě je třeba v tuhle chvíli výzva skener na 8mm. Téměř celé to bude tištěné.
Jezevec mi předběhl, ale popsal to téměř stejně. A jen pro ilustraci sem dám tu "modelařinu". Je to 1:10 a tištěná je i převodovka a diferenciály.
Dalo by se toho napsat víc, ale snad tohle stačí.
 Velikost:  58.37 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  148.25 kB
 Zobrazeno:  146 krát
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 18:00    Předmět: Citovat
To je elektromobil? Kolik má najeto? Wink
hafca
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Zatím umí jen houkat a zozsvěcet přední světla. Na tacho dojde později. Je zánovní, tak jen odhademí má najeto asi 2km. Laughing
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 19:09    Předmět: Citovat
A to děláš na 3D tiskárně? Správně je použít klasiku, soustruh, fréza, kladivo, pilník a vrtačka! Confused
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Existují i přesné 3D tiskárny na tekuté fotopolymery (resiny) vytvrzované UV viz třeba Anycubic Photon Mono 4K aktuálně za cca 5 litrů tj. celkem levně. Máte někdo zkušenosti s 3D tiskárnou na fotopolymery?
Cust
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 19:53    Předmět: Citovat
Já ne, ale přemýšlím, že bych se hlásil na pozici vývojáře tohoto: https://iqsnano.com/mecca/
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Už jsou nějaké eko-bio UV resiny, nebo jsou to pořád ty orientální jedy?
hafca
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Vnuk to zkoušel, ale rychle se toho zbavil. Říkal, že doma v pokoji to dělat kvůli tomu, co to všechno obnáší prostě nejde. Jedině dílna a dobře větraná.
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 20:22    Předmět: Citovat
Záleží jak moc ten či onen resin páchne. V tomto ohledu asi není resin jako resin. Tento resin, který je doporučen do mnou zmíněné 3D tiskárny by podle popisu měl páchnout jen minimálně.
Nízká viskozita a zápach
Phrozen Aqua se snadno tiskne a dodatečně zpracovává díky své nízké viskozitě. Vaše pracoviště bude navíc příjemnějším místem kvůli nízkému zápachu.
Ale dokud to člověk sám necítí tak jen těžko soudit nakolik by to bylo vhodné na doma, ale třeba na dobře větraném balkóně už by to mohlo být přijatelnější.
Pro post-processing se k té tiskárně používá ještě tato čistící a vytvrzovací stanice.
Platformu můžete vyjmout z tiskárny a umístit ji na zařízení Wash & Cure, aby se co nejlépe zabránilo kontaktu s nevytvrzenou pryskyřicí.
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 20:46    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Třeba Anycubic Plant-Based UV Resin je dle popisu biologicky odbouratelný jelikož je vyroben ze sójového oleje. Neobsahuje žádné škodlivé chemikálie. Splňuje bezpečnostní normu EN 71-3:2013. Vhodné pro tisk hraček, modelů a nefunkčních dílů, ale je použitelný i na funkční díly díky jeho pevnosti.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
