Vyběr elektrického sporáku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi chlapem a ženskou ve vaření je často ten, že ženská to bere jako dost nepříjemnou povinnost, chlap jako zábavu. Podle toho taky vypadají ty výsledky.
Ex mně řekla, že vařit nebude, když já to umím líp. Co na to chceš říct?
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 12:38    Předmět: Citovat
Přítelkyně vaří exkluzivně, ale různé masové směsi a variace na čínskou a vietnamskou kuchyni podle ní umím lépe.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 12:58    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Rozdíl mezi chlapem a ženskou ...... je často ten, že ženská to bere jako dost nepříjemnou povinnost, chlap jako zábavu. Podle toho taky vypadají ty výsledky.
Ex mně řekla, že ...... nebude, když já to umím líp. Co na to chceš říct?
Ty sprosté výrazy jsem raději vytečkoval. Odpovídat snad nemusím. Laughing
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Buďte rádi že se vám indukce při namočení vypíná. Moje to ještě neumí a není moc příjemné když něco utíká z hrnce a nevíte o tom. U indukce to není vůbec slyšet, protože deska na které hrnec stojí má méně než 100°C. Přijdete do kuchyně, bílo, v hrnci půlka...
S dotykovým ovládáním jsem žádný problém nezaznamenal, naopak, líbí se mi.
Ale já nejsem žádnej kuchař...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2023, 20:40    Předmět: Citovat
Hele zvládli jsme to s tou nevypínací dost dlouho. Když potřebujeme ohřát vodu nebo olej, tak nikam nechodíme, protože to je hned. A když se pak něco táhne, tak to neuteče.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 18:54    Předmět: Citovat
Nepolíben indukční technologii a aby nebyl v kuchýni převrat při pohledu co to zase je za novinky jsem koupil jednoplotýnkovou indukci z Lídlu abych demonstroval jak a co. A ta rychlost kdy začne vařit voda v hrnci u té z lídlu dále bonus v možnosti nastavení času kdy se to vypne plus dálší vlastnosti protože indukce a něco navíc mě nadchlo. Teď se v kuchyní ukážu velmi sporadicky ale s indukcí mě to bude bavit víc. Uvažuji o tom sporáku zn. Elektrolux protože klasika sporák ale kdybych pořešil nějakou konstrukci tak bych měl větší výběr. Jen si nejsem jist zda by to šlo, zleva linka, zprava skříňka a mezi se vejde jen klasika.
kejki
PříspěvekZaslal: so květen 27 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Tak u 50 cm musí být knoflíky, s dotykem se tam vejdou jen malé hrnce. Nebo novou pracovní desku přes celou délku a vestavnou desku klasických 60 cm.
robo
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 0:43    Předmět: Citovat
Vzhledem k "jednoduchosti" horní desky u toho Elektroluxu, koukl jsem do návodu, jsem ho dal stranou. A spíš se přikláním k AEG CIB6645ABM. Taky důležité, mám pouze 230V. A za další pokud ze sporáku nepoleze kabel ze zástrčkou, ten co mám to tak má, tak ještě sehnat elektrikáře co to zapojí.
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 9:37    Předmět: Citovat
Na pripojenie celeho sporaku na jednu 230V zasuvku zabudni. Na indukcny varic potrebujes 2 fazy a na ruru tretiu.
robo
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Sklokeramika s troubou funguje. Ještě se nestalo že by zaráz bylo zapnutý všechno a asi se to ani nestane. Ale když píšou 230V ?
Např. tento
https://www.chladservis.cz/detail/electrolux-hob2hood-lki64020ax
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 16:58    Předmět: Citovat
Prípustné typy káblov pre rôzne fázy:
1: 3x6,0 mm²
3: 5x1,5 mm²
kejki
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 22:05    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Např. tento
Požadované jištění 3*16A - je to na tři fáze, jak píše rnbw. Sporák má 60 cm šířku.
Strana 6 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
