Zaslal: ne březen 19 2023, 17:15 Předmět: AZS223 jako DC zesilovač
Potřebuju budit střídavě induktivní zátěž 25 Ohm, ale od DC po desítky Hz. Zapojil bych ji mezi výstupy do můstku.
Snese starý AZS zesík takovou úpravu - buzení přímo koncáku (bez korekcí) a bez oddělovacích kondů na výstupu? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 19 2023, 18:43 Předmět:
Ten zesilovač není koncipovaný pro stejnosměrný režim, i když na výstupech žádné vazební kondíky nemá, ale jednotlivé stupně mají každý vlastní stabilizaci pracovního bodu, tedy nenulové klidové napětí na výstupech. Jestli nebudeš trvat na nulovém kmitočtu, ale začneš třeba na 10 Hz, dalo by se to zvětšením vazebních kapacit.
Propojením cT9 s R79 a cT10 s R80 se ti rozjedou pracovní body a budeš muset řešit jejich stabilizaci. Kapacity ve zdroji jsou také počítané na značnou střídavou složku odebíraného proudu, stejnosměrný nesymetrický odběr dlouhodobě neufiltrují - ve víc zatížené větvi napětí po sekundě odběru klesne a tím se symetrie zapojení opět rozhodí, na to při té stabilizaci musíš taky myslet, aby to zvládla. Stejnosměrně nebudou funkční ani bootstrapy C49, C50, čili s klesajícím kmitočtem klesne i možný rozkmit výstupního signálu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 19 2023, 20:16 Předmět:
TDA2030 nebo A2030D, v případě potřeby většího rozkmitu napětí na zátěži dva do mostu. Napájet symetricky, s příslušným chlazením půjdou použít od 0Hz, jsou na to stavěný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 19 2023, 21:12 Předmět:
Na to bych doporučil nějaký můstek s výstupy rail-to rail pro autorádia, třeba čtyřampérový TDA7350 nebo třiapůlampérový TDA7374, TDA7375, všechny jsou na napájení do 18 V, takže 25 Ω zátěž je pro ně brnkačka.
