Rozvod tv. signalu v panelaku
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 9:46    Předmět: Rozvod tv. signalu v panelaku Citovat
Mel bych dotaz na zkusene co se v tom vyznaji . Soused pod nami dela prestavbu bytu , a poskodil rozvod tv signalu ze jej provrtal . A rikal ze ten koax vymeni mezi nim a mnou ze je veden v husim krku , mylite si take ze je to vedeno primo od me zasuvky do jeho . Bo u nas to funguje a pod nim take ...
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 9:53    Předmět: Citovat
Ak to nefunguje iba jemu, tak prevrtal len svoj koax. To znamena, ze je rozvod hviezdicovy a jeho koax nejde od teba.
jirys
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Nebyl by nejaky obrazek jak by mohl vypadat ten hvezdicovy rozvod ?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Základní dotaz ? Kde je umístěn rozvaděč společné televizní antény (nahoře nebo dole) ?
Kolik kabelů vede do anténní účastnické zásuvky a jaký je to typ zásuvky (koncová, průběžná) ?
Kolik kabelů míjí mojí anténní zásuvku?
Jaká je topologie pokládky kabelů, vertikální (stejné pokoje, například obývací pokoje vzájemně nad sebou) nebo horizontální (z obývacího pokoje na chodbu ke schodišti a pak do stoupačky)?
Kolik bytů je celkem nad sebou?
Kolik jich je pode mnou?
Ten koax může mít tak malý průměr, že je sice nad sebou víc bytů, ale přesto je každý byt (jeho anténní zásuvka) tažen samostatně z důvodu třeba jiných objednaných služeb a programů.
A obrázek? Google "hvězdicový rozvod STA"
jirys
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Tak to je již na mě složité . Nechám to na něm at to vyřeší . Provrtal ho kousek nad zásuvkou tak jsem řek at si dá jen ten kousek kabelu nový a spojí ho se starým .
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 11:42    Předmět: Citovat
Co je na tom složitého?
Na kteroukoli z Cowleyho otázek lze snadno odpovědět: jestli máš koncovou zásuvku, a jestli do ní vede kabel shora nebo zdola, to zjistíš snadno po sundání krytu zásuvky. Jediný šroubek stačí.
Obvykle je to vidět bez toho, abys musel plechařinu i jen vyklopit z krabice.
Jestli ti do zásuvky vedou dva kabely, tak to znamená stoupačkový rozvod, jeden kabel k tobě, druhým to pokračuje k sousedovi. Ale v případě převrtání by byla bez signálu všechna patra pod tebou, pokud jde signál shora.
U tebe to funguje, převrtal to pod tebou, takže pravděpodobně jde signál shora a ještě je to hvězdicový rozvod. V tom případě za zásuvkou v dutině uvidíš kabely do dalších pater, protože do každé zásuvky vede jeden.
jirys
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 16:43    Předmět: Citovat
Já to mám za nábytkem to bych ho musel rozebrat . Ale dival jsem se u toho souseda po de mnou a jeden kabel jde shora a druhý zespod víc jich tam není .
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 17:05    Předmět: Citovat
Tak to odvrtal se stoupačkou i sousedy pod sebou.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 19:08    Předmět: Citovat
jirys napsal(a):
Hill napsal(a):
A tebe teď to rozebrání nábytku nemine (přestože tobě to funguje). Aby to opravil, musí vyměnit koax mezi tvojí zásuvkou a svou Shocked Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Ako je teda mozne, ze to v byte pod susedom funguje?
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 12:49    Předmět: Citovat
jirys napsal(a):
To je naivní představa. Tohle není silnoproud. Koaxiální kabel poškozený někde v trubce nelze nastavovat, poškozený koax se musí vyměnit v celé své délce.
rnbw: Zázraky se nedějí. Soused pod sousedem si zřejmě vymýšlí nebo se na televizi vůbec nekouká a jen si myslí, že mu to funguje. Znám to z praxe.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 14:32    Předmět: Citovat
A co je za zdí? Není tam třeba další pokoj tvého bytu? A není tam také anténní zásuvka?
Pak by mohlo být smyčkování kabelem z pokoje do pokoje v rámci jednoho bytu.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2023, 17:49    Předmět: Citovat
Je také možné, že v domě je hvězdicový rozvod a bytě jsou dvě zásuvky STA, vždy jedna průběžná a jedna koncová, ale v paneláku to rozhodně není běžné.
A určitě by za zásuvkou v tom případě viděl kabely do dolních pater.
Co se tak obrátit na firmu, která servisuje STA?
Kdo jiný by měl vědět, jakou tam máte strukturu rozvodů?
Už jsem tu taky natrefil na jednoho, co si stěžoval, že mu zmizely programy, jejichž jména jsem slyšel poprvé v životě, tak mu povídám, že to nemá z antény, a s tím, že musí na poskytovatele služby. Nedal pokoj, tak jsem k němu přišel a samozřejmě - do televize připojený settopbox, kabel od antény nikde a stačilo restartovat router. Platil si televizi u svého poskytovatele infernetu a asi po nějaké aktualizaci firmwaru se mu už spojení neobnovilo.
Takže asi bude víc takových, o kterých tu píše Jirka5. Terrestrickou televizi nepřijímají, ale nevědí o tom. Začínám se obávat, že až kleknou služby, které užívají, aniž by rozuměli návodu (v tomto případě ten návod "co dělat, když" od providera měli, ale nečetli) nebo o tom aspoň něco tušili, budou marně hledat smysl života...
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2023, 22:04    Předmět: Citovat
No třeba u nás v paneláku vedou v trubce dva kabely. Jeden do mýho bytu a druhý do vedlejšího. Takže se může stát že ten ode mě může vést dolů ale do vedlejšího bytu. Takže by stálo se také zeptat ve vedlejším bytě.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: út březen 21 2023, 9:17    Předmět: Citovat
Pokud je to panelák, tak nejjednodušší řešení bude se mrknout do té výtahové budky na střeše. Tam je ve většině případů rozvod STA a určitě je i vidět, kolik kabelů kam vede. A od toho se odpíchnout, místo vymýšlení, jak by to mohlo být zapojené. Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
