Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 12 2023, 11:33 Předmět: Kvalita obrazu TV Nova
Novu přijímám na 34.k (Krásné). Kvalita obrazu strašná, srovnatelná s reklamními kanály a Óčkem. Zkusil jsem porovnat Novu na 45.k (Chlum?) a kvalita obrazu o řád lepší. To je tak skutečně možné? Bych považoval Krásné za top. vysílač. Nebo mám chybu v nějaké konfiguraci? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Chyba není u tebe, ale v Nově. Krásné vysílá Mux23, kam Nova posílá v horší kvalitě jen své dva kanály. Chlum je Mux24, kde jsou všechny novácké klony. Sice taky v SD, ale s vyšším datovým tokem. Je to jen jejich dementní obchodní politika.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 12 2023, 12:36 Předmět:
Zajímavé: z Černé hory nepozoruji rozdíl mezi kvalitou Novy v MUX23 i v MUX24, ale dávají zrovna Návštěvníky, tak to příležitostně porovnám u nějakého jiného pořadu.
Edit: tak na reklamách je to dost vidět. Skutečně je Nova v MUX24 z rozhledny Panorama kvalitnější, než v MUX23 z velkého vysílače na Černé hoře.
Zaslal: ne březen 12 2023, 15:35 Předmět:
A tak jistě, Novu jsem zapnul skoro omylem ale ten rozdíl ve kvalitě z Krásna vs. Chlumu je nediskutovatelný. Při přepínání STB mezi Nova 45.k a NOVA 34.k je propastný rozdíl. A ano, název je Nova a NOVA. Na 34.k je logo jakoby rozpité. Na textu je to vidět nejlépe. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 12 2023, 16:36 Předmět:
Aha, tak proto je úplně stejný problém na přijímačích Samsung šestkové i sedmičkové řady, Hyundai a settopboxech TE310 a Strong SRT8211 (oba přes HDMI připojené k tomu sedmičkovému Samsungu).
Ten horší obraz s více artefakty je jen na kanálech 31 i 34. Na kanálu 45, i když mám signál o 11 dB slabší, je obraz prostě čistší. Přitom všechny tři kanály vykazují chybovost nula.
Právě jsem dotestoval.
Ty multiplexy nebudou nastavené shodně co se týče kontrolních a opravných bitů, ale problém bude na tvém přijímači.
https://streamable.com/cpj7j9
Ono to ale stejné není ani v té tvé ukázce. datový tok není vše. Všimni si, že se při přepnutí z jedné Novy na druhou mírně posune obraz i scaling. Mám takové podezření, že Nova posílá do ČRa ještě SD anamorfní verzi, jakou tam posílala pro DVB-T multiplex (tu posílá stále i do kabelovek pro DVB-C, T a možná stále i pro DVB-S). Z ní se samozřejmě qHD dělá poněkud hůř než z HD zdroje.
