ADSL modem nepřizná signál
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2023, 23:49    Předmět: ADSL modem nepřizná signál Citovat
8 let starý modem Hyuawei HG-520i (ADSL2+/ISDN) 802.11b/g přestal vidět internet od O2, zůstává v ADSL init stavu. Výměnou modemu za moderní vše funguje. Servis O2 prý starý modem 'viděl', proto vyloučil problém na lince.
- jak O2 zjistil hg520i na konci linky?
- co se mohlo stát se starým modemem, že nenavázal komunikaci s O2 ač ten modem 'viděl'? Veškeré info o signálu v nulách.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po únor 13 2023, 0:37, celkově upraveno 1 krát.
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 0:35    Předmět: Citovat
Mohli te prepnout na VDSL a na to uz byl tvuj modem kratky a tim padem uz nedetekoval nic. Vsechny modemy maji ve vychozim nastaveni zapnuty TR69 protokol pres ktery je muze operator dohledovat, vytahnout informace a delat zakladni diagnostiku.
TR69 zakladni popis co to umi
https://support.zyxel.eu/hc/cs/articles/360016316840-TR-069-Protokol-vzd%C3%A1len%C3%A9-spr%C3%A1vy-pro-CPE
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 0:41    Předmět: Citovat
Lze ten starý HG520 použít pro přímé spojení peer-to-peer s stejným/podobným modemem bez operátora?
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 0:43    Předmět: Citovat
Nelze. Potrebujes DSLam.
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 0:46    Předmět: Citovat
Díky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 8:45    Předmět: Citovat
Operator mohol prejst na novsi protokol dsl. Pred rokmi som mal podobny problem. Router videl dsl, ale v logoch boli ziadosti o spojenie odmietnute. Pricom ten isty router vo vedlajsom dome fungoval. Az som sa dopatral k poznamke, ze operator nastavuje protokol podla datumu podpisu zmluvy, a teraz si tak spominam, ze na novych zmluvach je podmienka, aby ten router vedel IPv6.
No vidis, a tak si sa bal
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 8:59    Předmět: Citovat
Nový modem umí VDSL. To bude důvod.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Oni to delaji zamerne protoze se potrebuji zbavit uzivatelu se zastaralym ADSL aby mohli to VDSL pustit v plne rychlosti. Bouhzel to co ti provedli nebylo zrovna ferove jednani ...
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 20:26    Předmět: Citovat
Jj. Prý nabídli nový za asi 4kKč. Od jinud je VDSL modem za 1kKč.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 21:40    Předmět: Citovat
Také jsem měla ten problém (červenec '21), nabízeli mi z O2 nějakou drahotu, tak jsem z Mironetu objednala ZyXEL VMG3625-T50B a mám zase na nějaký rok pokoj. 50/20mbps.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
