Zaslal: so únor 09 2019, 9:38 Předmět: Dosky z historických rádiostaníc TESLA - identifikácia
Zdravím, hlavne pamätníkov,
dostali sa mi do rúk dosky z nejakých starých rádiostaníc Jedna vypadá na 60-te roky, druhá je možno 70-80-te. Tá väčšia (a staršia) má označenie QB 000 63 1, druhá je QB 003 27. Ide mi v podstate o to, identifikovať VF cievky v krytoch, na akej frekvencii pracujú, aby som vedel, či ich dokážem nejako využiť. Tie cievky nevypadajú ako "teslácke", majú označenie QK870, QK 865, QK854...
Vďaka za pomoc
PS: ak by mal niekto o tieto dosky záujem z historických/zberateľských dôvodov, tak ich nejako posuniem ďalej. Je to nakoniec pekná ukážka techniky tej (ČS germániovej) doby.
Založen: May 06, 2010 Příspěvky: 142 Bydliště: Kladno
Zaslal: so únor 09 2019, 9:49 Předmět:
Ta první vypadá na blok oscilátorů MF a druhá vstupní díl z RDST VR-20 a podobných modelů. Někde jsem měl ještě kompletní dokumentace, ale nějak nemůžu najít kde...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12509 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 09 2019, 10:02 Předmět:
ta velká je z VXN101, je tam i přijímací(červený) a vysílací(žlutý) krystal.
tahle byla jen jednokanálová
podle kmitočtu na těch krystalech se do zjistit kde pracovala a také kmitočty těch cíveček . . .
tady je manual VXN101
malá deska je nejspíš vstupní díl VR20 nebo VR21
v tomhle vstupním díle je zajímavé kaskódové zapojení vstupních tranzistorů KF173 . . .
Moc ďakujem páni. Veľká doska naozaj vypadá na VXN101. Menšia bude z podľa fotiek z internetu z VR20. Keby ste niekto mali schému VR20, budem rád. Na nete som ju nenašiel. Majte peknú nedeľu!
Podarilo sa mi náhodou získať zase jednu dosku z rádiostanice a tak obnovujem toto vlákno. Nie že by na tom záležalo, ale možno sa ju podarí niekomu z vás identifikovať. Pozrel som do dostupných dokumentácií, ale nič..
Sú tam dva zaujímavé prvky. Veľký keramický kondenzátor, ktorý asi nebude z ČS výroby. Zaujímave je, čo na ňom bolo tak zvláštne, že ho museli použiť. Druhá vec sú tie dva oceľové tŕne a navinutým drátom - podobá sa to na vyvažovacie prvky z elektrókových superhetov. Pôsobí to tam trochu archaicky až komicky. Je to mechanicky a elektricky nekryté, ale asi s tým neboli problémy.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 10 2023, 0:58 Předmět:
To je pěkně stará věc, tipoval bych půlka šedesátek. Červený keramický polštářky, šedivý brčka a trubkový kondíky z Elektrokeramiky v našem městečku. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 10 2023, 2:11 Předmět:
Spíš první půlka sedmdesátek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 732 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá únor 10 2023, 7:25 Předmět:
V těchto ústřednách bylo použito upravené šasi 2812B Akcent (431B Havana), protože se tenkrát žádný jiný vhodnější přijímač nevyráběl. Všechny stolní přjímače byly ještě elektronkové a autorádia se tenkrát vůbec nevyráběla . Použití elektronkového přijímače by nezapadalo do celkové koncepce maximálně tranzistorizované ústředny.
Ďakujem všetkým, je to tak.
-> ok1hga -> neuveriteľný prehľad v diskusných vláknach Inak by som hľadal ihlu v kope sena
-> Crifodo -> áno, je to "banálny" kombinovaný AM/FM MF. Tiež som tajne dúfal, že to bude z nejakej rádiostanice. Ale aj tak je to nádherný plošák. Každé decénium malo svoj konštruktérsky štýl, a veci zo začiatku 60-tych rokov sú až "vymakané". Tam už nebolo čo zlepšovať, tranzistory, miniatúrne súčastky, všetko pekne tesne pre sebe na plošáčiku a vo farbách...
A potom prišli integrované obvody
Už vidím, že zase budem mať veľku dilemu - rozobrať alebo nerozobrať.
Tak ešte raz vďaka.
Ještě před IO přišly křemíky, kvůli poněkud lepší teplotní stabilitě, v něčem miniaturizace a některé lepší součástky (elyty s netěsnící epoxidovou zálivkou a netěsnící kaučukovou vývodkou). I když IO se v radiostanicích až tak nevyužily.
Havana pokud se nepletu, byla ještě před dislokováním výroby radiopřijímačů do Bratislavy?
