Zaslal: st leden 18 2023, 8:47 Předmět: Kontaktní kolo k brusce - lze vytisknout
Zdravím Vás, řeším takový problém, stavím pásovou brusku a chtěl bych si kola a rolny vytisknout na 3d tiskárně.
Vodící a hnací kolo bude fungovat, vytisknu to z PET-G - 10 perimetrů, 30% výplň. Starost mi dělá kontaktní kolo, které vude v kontaktu s obrobkem. Jendá se o magnetickou povrchovou brusku. Takže zatížení jednostranné. Kolo bude přitlačováno pružinou.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4658 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt leden 19 2023, 17:10 Předmět:
Tepelně a mechanicky namáhané věci se mají tisknout z ABS. Tak to radili na jednom fóru, kde se řešily kolečka do převodovky modelu auta 1:10.
Jenže tisk s ABS podle všeho není až taková sranda jako PLA nebo PETG. Z něj jsem tisk kola pro ten model a žádná velká sláva to nebyla. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6032 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt leden 19 2023, 20:17 Předmět:
Tisknu téměř výhradně z ABS a nevidím problém. Je pravda, že velké díly mají tendenci praskat, ale to řeším tak, že tisknu menší díly a ty pak slepím. Kašička z ABS rozpuštěného v acetonu drží lépe jak samotný tisk.
