Kontaktní kolo k brusce - lze vytisknout
chromnikl
Založen: Apr 21, 2021
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 8:47    Předmět: Kontaktní kolo k brusce - lze vytisknout Citovat
Zdravím Vás, řeším takový problém, stavím pásovou brusku a chtěl bych si kola a rolny vytisknout na 3d tiskárně.
Vodící a hnací kolo bude fungovat, vytisknu to z PET-G - 10 perimetrů, 30% výplň. Starost mi dělá kontaktní kolo, které vude v kontaktu s obrobkem. Jendá se o magnetickou povrchovou brusku. Takže zatížení jednostranné. Kolo bude přitlačováno pružinou.
Otázka je zda to vydrží?
Co myslíte?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 15:55    Předmět: Citovat
tu otázku si musíš položit u všech kol který budou v kontaktu s pásem. Nebo myslíš, že ta pružina bude vyvíjet tlak jen na to jedno kolo?
Dal bych asi i 10 vrstev na čela, tak 40% infill a mřížku jako vzor výplně.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 17:05    Předmět: Citovat
Dej fotku. Jestli se to při broušení bude hřát, tak to dlouho nevydrží.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Tepelně a mechanicky namáhané věci se mají tisknout z ABS. Tak to radili na jednom fóru, kde se řešily kolečka do převodovky modelu auta 1:10.
Jenže tisk s ABS podle všeho není až taková sranda jako PLA nebo PETG. Z něj jsem tisk kola pro ten model a žádná velká sláva to nebyla.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Tisknu téměř výhradně z ABS a nevidím problém. Je pravda, že velké díly mají tendenci praskat, ale to řeším tak, že tisknu menší díly a ty pak slepím. Kašička z ABS rozpuštěného v acetonu drží lépe jak samotný tisk.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 15:01    Předmět: Citovat
Co máte, Průšu?
chromnikl
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 21:09    Předmět: Citovat
Ano prusu.
