Ateus 420 + Easy Gate
Ladis
Založen: May 26, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 19:12    Předmět: Ateus 420 + Easy Gate Citovat
Ahoj,
mám takový problém. Vlastním A420-206, nyní se vyskytla příležitost s koupí GSM brány(2N easy gate). Bránu jsem samozřejmě koupil, ale... Brána jako taková samostatně s telefonem(třeba euroset 802) funguje. Ústředna na vnitřních linkách také bez problému. Problém nastává po připojení brány na státní linku(kteroukoliv) ústředny. I na neaktivní státní lince brána signalizuje, že je vyvěšeno. Pokud je státní linka na ústředně zvolena slyším oznamovací tón brány, vytáčet samozřejmě nemůžu. Nesetkal se s tímto problémem už někdo? Byl bych vděčný alespoň za nějaké nasměrování. Mám podezření na optočleny, popřípadě tranzistory kolem optočlenů, které zřejmě vytvářejí přerušení na lince.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Jaké virtuální linkové napětí ta EASYGATE do zátěže dává?
Jaká konkrétní karta státních linek v té ATEUS 420 je?
Ladis
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Linkové napětí v zátěži je 22V, naprázdno 42V.
Karta je základní, bez rozšíření 2/6.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 20:31    Předmět: Citovat
Pokud proběhla změna kapacity ústředny (třeba když z ní před prodejem někdo vybral přídavná patra) tak je třeba provést tovární nastavení a ústřednu znova zkonfigurovat, jinak se v takovém případě státní přenašeče chovají podivně. Ale spíš si myslím že budou přepětím poškozené tranzistory které státní linky vyvěšují, taky jsem jich pár měnil kvůli stejným projevům.
Ladis
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 6:43    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, taky si myslím, že to budou ty tranzistory. Asi nejpravděpodobněji BS107.
Jinak když ústředna přišla, tak jsem ji uvedl do továrního nastavení v programovacím režimu a následně nastavení uložil do EEPROM. Ale co jsem tak četl manuál, tak jsem nikde na nastavení rozšiřujících karet nenarazil. Mohu se zeptat, jak se přidávaly rozšiřující karty? Muselo se ještě někde něco do nastavovat? Nikdy předtím jsem s jakoukoliv t. ústřednou nedělal.
DKL
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 15:20    Předmět: Citovat
Ano, to je ten tranzistor, našel jsem svoje prastaré poznámky.
Po instalaci patra (pater) se ústředna zapne a sama je identifikuje. Nic se nepřepíná ani nepřepojuje. Potom je třeba nové linky zkonfigurovat stejně jako ty na základní desce. Jen je nějaká podmínka ohledně kapacit pater a jejich umístění, všechno je to popsáno v manuálu pro instalaci. A taky je vhodné osadit EEPROM s vyšší kapacitou, ta 93C66 stačí jen pro základní provedení. Ale nutné to není, s tou původní se po vybití zálohovacího článku nenačte správná konfigurace linek přidaných pater, zůstane v základním nastavení.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 16:58    Předmět: Citovat
Zkouším po letech a stále OK. Smile
Ještě bych zkusil připojit mezi výstup z GSM brány a vstup státních linek "99" nebo "98" ATEUS 206 běžný telefonní přístroj jako "paralelku".
Je možné, že GSM brána testuje připojený telefonní přístroj a vstupní obvody ATEUS 206 mu nejsou dostatečnou "zátěží".
A ještě snad jen pro info:
- nemáš pobočky nastavené do reverzního režimu?
- máš povoleno vytáčet tónovou volbou do státní linky 99/98?
Kdyžtak pošli fotky svojí desky.
 Velikost:  276.94 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  268.07 kB
 Zobrazeno:  196 krát
Ladis
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 19:27    Předmět: Citovat
Posílám foto, můj kousek je trošku starší. Jinak, moje poznatky.
Paralelka bez úspěchu, stále stejné.
V reverzním režimu nemám ani jednu.
Jinak, bránu jsem si ještě před zkoušením nastavil na pulsní volbu.
Pokud je zapnutá pouze brána a ústředna je odpojená ze sítě(zástrčka vytažená ze zdi), tak telefon, který je přímo připojený na státní linku(20 -> 99, 21 -> 98 ) bez problému funguje. Ale, jakmile ústřednu jenom zapojím do sítě, podotýkám, zatím jsem ji nezapnut vypínačem, ze sluchátka telefonu, který je přímo připojený na danou státní linku začne lézt strašný paskvil, něco podobného síťovému brumu a brána se začne tvářit jako by bylo vyvěšeno. Pokud ústřednu zapnu, vytočím státní linku, tak slyším čistý oznamovací tón brány a poslouchám-li na telefonu připojeném paralelně ke státní lince, tak slyším i přerušení dané pulsní volbou, při vytáčení. Ale je to prokládané tím brumem, takže to brána asi nerozklíčuje. Nedokážu říct čím by mohl být brum způsoben. Asi je to blbost, už mi to dneska nemyslí, ale nějaká smyčka by se tak nemohla projevovat? Začne to hned po připojení ústředny do sítě, proto tak usuzuji.
 Velikost:  296.18 kB
 Zobrazeno:  167 krát
DKL
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Zkus zapojit namísto externí linky jednu z linek Ateusu jak se to bude chovat. A možná by stálo za pokus napájet GSM bránu z baterie nebo ze zdroje s klasickým trafem. A taky bych zkontroloval odrušovací filtr, je pod tím plechovým krytem na trafu. Některé transformátory měly odbočku na 240V, pokud tam je tak je vhodné ji použít.
Ještě mě napadlo jestli není upadený ochranný vodič...
Ladis
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Chlapi, tak vyřešeno, moc díky za všechny rady, typy, zkušenosti.
Je to způsobené zemnící smyčkou, po spojení mínusu brány se zemí ústředny se už problém neobjevuje. Vše funguje korektně.
Ještě k EMI, ten jsem vyměnil hned po koupi. Preventivně...
Ochranný vodič v pořádku, vše bylo zkontrolované při výměně EMI.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 20:03    Předmět: Citovat
Sláva...
Ladis
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 20:20    Předmět: Citovat
Platí pouze pro linku 99. Rolling Eyes Very Happy
98 se chová stejně, jako předtím 99, jen s tím rozdílem, že byla a je bez brumu. Volba je na ní slyšet, ale brána ji ignoruje.
No nic, asi se spokojím zatím jen s jednou st. linkou.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
