Zaslal: čt listopad 22 2012, 1:23 Předmět: Konektory na Ku pasmu, smerova vazba
Potrebuji rozebiratelne spojit moduly semirigid koaxem (pro 12G). Naletoval jsem SMA M. Pri vlozeni nekterych modulu musim pouzivat pro spojeni dvou koaxu nebo modulu meziclen samicka-samicka. Ma' takove' spojeni koaxu SMA M/ SMA F-F/ SMA M podstatny vliv na PSV?
Ma nekdo zkusenost se stavbou smerove vazby pro Ku band? Ze semirigidu...
skuste sa pozriet sem ohladom spajania konektorov,
SMA nie su najhorsie, no je tam trocha vyssie CSV ako pri 3.5mm konektoroch.
Velmi zavisi od vyrobcu, cinske maju na prechode pinu medzi PTFE a vzduchom diskontinuitu, dobri vyrobcovia ako Huber Suhner, Telegartner to maju vyriesene upravenym tvarom koaxialneho pinu.
