Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9785 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 09 2022, 16:36 Předmět:
Nikdy nepozorujte Slunce přímo ! hrozí porucha zraku trvalého rázu.
Přijatelné je promítnout obraz na papír a tak. Já vím že jste dospělí
a zodpovědni ale děcka jsou zvídavá, všehoschopná, varujte je
před tím, bazmek zajistěte. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Když bylo zatmění Slunce, pozoroval jsem jej přes několik skel do kukle na svařování - škoda, že to na dalekohled nešlo přidělat, musel jsem se spokojit z přímým pozorováním slabě žhnoucího srpku Slunce bez dalekohledu
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 10 2022, 19:37 Předmět:
sr71 napsal(a):
Zajímaly by mě zkušenosti ostatních s běžnými dalekohledy pro univerzální použití.
Doporučil bych zkusit něco výrazně lepšího - třeba Steiner SkyHawk 4.0 10x42 - a vyzkoušet ho mj. za mezních podmínek - šero a podobně. Já vím, že jsou to jiné peníze, ale ještě zaplatitelné.
Věřím, že i celkem levné dalekohledy mohou i dobře kreslit, nicméně co jsem potkal, tak se to rychle mechanicky rozsypalo, nebo se s tím nedalo koukat v protisvětle, nebo to od novoty nestálo za nic. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9352 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 10 2022, 21:53 Předmět:
Já mám tento Fomei. Líbil se mi ten zoom, ale prakticky je použitelnej tak do cca 16x. Výš už dost klesá světelnost a kvalita obrazu není nic moc, a hlavně se to v ruce už dost dobře nedá udržet. Na stativu je to lepší, nebo alespoň někde opřený. Většinou to mám nastavený tak na 12x. Materiál je příjemnej do ruky, váha ujde.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 729 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt srpen 11 2022, 8:22 Předmět:
Sendyx napsal(a):
sr71 napsal(a):
nebo ten co je na přiložené fotce, původem z české armády (jiné označení nebo údaje než ty co jsou vidět na fotce na něm nejsou takže vlastně ani nepoznám co je to za zvětšení)
D6 - Meopta 6x30 skoro jistě
Máš pravdu, je to Meopta 6x30, viz přiložený obrázek. Máme jí v civilním provedení s pěknou koženou brašnou. Je po repasi, při které dostal nový nátěr, proto je označení špatně čitelné.
Strana 3 z 3
