Zaslal: po listopad 08 2021, 18:43 Předmět: Bastl z roku 1975
Zdravím, nalezl jsem v pozůstalosti po strýci cosi o čem bych rád věděl co to je.
Jsem moc zvědavý a děkuji předem.
Jinak rok 1975 jsem vyčetl na zmuchlaných novinách "Večerní Praha", které jsou tam jako "ucpávka"
Vypadá to, že je tam jeden tyristor a jeden drátový potenciometr. Tak asi nějaký tyristorový regulátor, možná stmívač nebo nabíječka. Dneska už to moc cenu nemá. Možná ten potenciometr s knoflíkem, z toho by mohla být nějaká kačka.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9785 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po listopad 08 2021, 19:55 Předmět:
Zdroj či nabíječka jeden ví...vidím diodu KY705, rezistor 15W a drátový
potencák...ten bazmek s matkou uprostřed je tyristor s "chladičem" ?
dokážeš zapojení překreslit na papír ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
JJ, tehdy se nedaly sehnat nějaké profi elektronické krabice. Nedal se snadno sehnat ani obyčejný plech, ze kterého by se doma v dílně dala krabice nazohýbat. A plastové desky, ze kterých by se to dalo slepit ještě hůř.
Takže jednou z snadno dostupných možností bylo použít obaly od běžně prodávaného zboží, tady zřejmě nějaké bonbóny nebo čokoláda.
Chce to minimálně tady uvést, co je na těch součástkách za nápisy a potom zkreslit elektronické zapojení.
Sázím na nějaký tyristorový regulátor nějakého nízkého napětí z trafa.
