Zaslal: po březen 28 2022, 20:02 Předmět: ake radio?
Myslel som, že už si vystačím s internetmi a mobilom, ale prišla taká neistá doba, kedy je asi dobre mať nejaké to rádio pre každý prípad.
Otázka znie, aké? Staré? Nové? Veľké? Malé? Ubastlené, nech počuje aj za roh? Profi? V rozumnej cene? Možno sa ten aktuálny problém za dva roky rozplynie, ako ten predchádzajúci a my budeme znova spokojne konzumovať, tak to možno nie je treba hnať do extrémov. Citlivosť a selektivita sa u dnešných rádií veľmi neuvádza. Ešte tak frekvenčný rozsah. Ktoré zo starých rádií je v tomto najlepšie? Ktoré modené v tomto prekoná všetky staré? Keď už rádio, tak možno nejaké k môjmu striebornému kazeťaku a gramofónu? Alebo radšej prenosné, či vreckové, energeticky nenáročné?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 28 2022, 20:44 Předmět:
Kup z bazaru nejaky prenosny Panasonic alebo Sony, co moze byt pripojeny niekde v kuchyni do zasuvky a v pripade potreby len vlozis baterie a zoberies.
Veľa otázok naraz...
Sencor SRD 215 - je len FM ale peniaz nebudete ľutovať. Výborný zvuk,citlivosť.
Pokiaľ ide o SV, DV, KW...? - neviem... málokoho to dnes zaujíma.
A DAB+? Nevím co vlastně sháníš, ale pro jakou příležitost. Do podzemí? _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
https://radioprijimace-radiobudiky.heureka.cz/panasonic-rf-3500/#prehled/
Panasonic RF-3500 je tradiční rádio se všemi pásmy, to jest VKV, SV, DV, KW.
Nebo nějaký Tecsun či Sangean může být dobrý.
Já mám o něco menší RF2400D a to už čistě analogové není. Je tam nějak jinak udělaný demodulátor, takže stanici naladíš čistě, není tam takové to klasické dolaďování kolem středu a to ani na AM. Nejdřív je o něco slabší, pak se rozsvítí ledka a trochu se to zesílí, ale poslouchat to nedoladěné vlastně nejde.
No, pro každý případ vidím na síť a na baterky. Dříve byl na špici Panasonic v oblasti VKV. DV a SV je nyní dosti průmyslově rušené, navíc nejsem si jist, zda naše vysílače v techto pásmech ještě vysílají. Za KV mám nejlepší zkušenosti s VEF, třeba 206.
Pro tátu jsem sháněl univerzální přijímač, nejlépe mi vyšel panasonic cobra (RX-ES25).
