Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36490 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 12 2022, 11:11 Předmět:
Napatie 1117M3 moze by rozne. Co je na druhom riadku oznacenia? Ak je tam 25YYWWL, tak je to 2,5V verzia. Moze tam byt aj YYWWL, potom je to nastavitelna verzia.
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: so únor 12 2022, 12:05 Předmět:
Cca na obed budem pri tom, skontrolujem. Este som sa na nete docital ze by to mohli byt aj studene spoje pod CPU preto to nenabieha a zdroj by teoreticky mohol byt OK. Nahodou niekto so skusenostami ake napatia by mali na zdroji byt? Klasicky zdroj z PC dobre pozname ale PLC je predsa len ine.. _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Zaslal: ne únor 13 2022, 22:21 Předmět:
Označenie 1117M3 0713 máme na vstupe 2.5 na výstupe cca 1.5 celé je to nejaké divné.. našli sme niekoľko prerušených / prepálených rezistorov. Neviem zatiaľ viac.. schéma alebo skúsenosť s PLC tohto typu by veľmi pomohla. Ďakujem _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Zaslal: út únor 15 2022, 20:53 Předmět:
Takže chyba bola v zdroji. Chýbalo nám -26v robili to dva prasknuté odpory. Po oprave to ajtak nenabehlo. Museli sme vybrať cmos batériu a uz doska začala reagovať na vybratie RAM pipanim. Potom už začala reagovať na všetko. Rozmýšľali sme akým spôsobom by mohlo dôjsť k poškodeniu tejto vetvy.. Zdroj ma vstupné napätie 24v. Nepredpokladáme niečo z tejto strany. Nám napadlo jedine ze sa dostalo nejaké prepatie alebo niečo cez rs232 smerom od stroja.. No nijako sa to nepotvrdilo.. Stroj už funguje.. Ak má niekto niečo na rozume co by sme mohli skontrolovať alebo co to mohlo spôsobiť uvítame aby sme predišli ďalšiemu výpadku. Ďakujeme za ochotu _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
