Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 09 2022, 7:32 Předmět: LED controller na VESTEL 17IPS62
Na modulu 17IPS62 mám LED controller s nápisem MPS1943 a pod čarou MP3398A. K druhému typu jsem našel datasheet ale zapojení z katalogu je pinově naprosto odlišné. Schema desky jsem taky na ET našel ale driver opět jiný. A projev u 32" telky je, že klasicky TV nabootuje, problikne display a podsvit vypne. Automaticky jsem šel na LED ale podsvit je 100% OK. Vypíná to driver. Ale nvm proč. FET i elyty pro sichr nové. Nemáte někdo výše uvedenému controlleru odkaz na schema? PS doplněno: Zapojení odpovídá typu MP3394, nechápu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1216 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st únor 09 2022, 13:24 Předmět:
Nemůže to driver vypínat z důvodu , že sice LED svítí na ext. napájení, ale to proto, že ext. zdroj nepozná případné proražené LED a driver to už pozná z úbytku napětí na celé větvi?
Jinak pro MP3394S se proud snižuje na pin6 zvýšením odporu
Zaslal: st únor 09 2022, 13:40 Předmět:
Ano, I SET je na pinu 6. OVP má referenci 1,23V a děličem je nastavená na 90V. Oba pásy v sérii mají shodně po cca 28V, tedy v pohodě. Všechny LED svíti se stejnými úbytky Uf. Tak nvm. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
