Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1370 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 08 2022, 10:37 Předmět:
Mám ji doma. Funguje. Ale je to max na 0,1-0,13mm pásky. Po pár bodech se ty ruční elektrody zahřejí tak, že to nejde udržet v ruce. Ale mě to stačí, na to co občas potřebuju.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Není u bodovačky dost zásadní tlak elektrod na bodovaný plochy? Pokud vím, tak tlak má dva stupně stejně jako časový průběh proudu. V ruce to asi těžko zaručíš. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 08 2022, 23:26 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Furt lepší než ty baterky šudlat 60W pájkou a letovat propojkama. To už sem taky viděl, dokonce se tím někdo i předváděl na youtube.
No budeš se divit, ale když modeláři ještě používali na pohon sintrovaný NiCd Sanyo SCR, tak se zásadně pájely. Ono když sečteš přechodový odpory těch 4 + 4 bodů na každým článku a vynásobíš to počtem článků a k tomu ještě slaboučkej propojovací plíšek, tak to má pro velký proudy úbytek jako kráva. Pájený spoje s měděnejma spojkama z plechu 0,3-0,4 mm měly proti bodování jen zlomek úbytku napětí.
A123 LiFe 2,5Ah se pro pohony pájí dodnes. A 18650-ky si lidi, co si baterie skládají sami je taky pájí. Ono se to totiž musí umět. Víš co je to třeba pájecí palička? _________________ Jirka
Zaslal: st únor 09 2022, 16:51 Předmět:
Celeron napsal(a):
Drahý příteli, mluvím o šudlání 60W páječkou s obyč hrotem, což jsem už několikrát viděl na youtube. Sám mám 150W pájku s T hrotem, pro pájení NiCd a 18650 článků LiIon. Kladívko nebo palička, ano vím co to je.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 148 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: čt únor 10 2022, 14:10 Předmět:
Vymyslel jsem metodu pájení článků pomocí měděného pásu na pospojování vodovodního potrubí s použitím bodovky vlastní konstrukce (MOT 1440 W, sekundár pět závitů svařovacího kabelu 50 mm², čínský časovač s fázovým řízením a stoampérovým triakem, tlusté měděné "hroty", s plochým čelem v držáku s odpružením), pájení trvá 0,3 s a vnesené teplo do článku je minimální. Dobře očistím obě pájené plochy, ucvaknu pár mm 0,5 mm trubičkové olovnaté pájky s kvalitním tavidlem, kousek pájky položím na článek, přiložím měděný pásek, přitisknu držák bodovacích elektrod a šlápnu na spínač. Na pájené místo se dá ihned sáhnout prstem, ohřeje se minimální objem materiálu během zlomku sekundy, tak i chládnutí je rychlé, teplo se rozptýlí do většího objemu materiálu.
Nechci zakládat nové vlákno, tak to přilepím sem. Máte někdo zkušenosti s touto bodovačkou?
https://dratek.cz/arduino/176592-prenosna-bodova-svarecka-clanku-18650.html
Jednou za uherskej rok potřebuju přibodovat pár 18650 článků, tak jestli to nejsou vyhozený peníze ?
Dávat tisíce za kondenzátorovou bodovačku pro mě nemá smysl.
Díky za odpovědi.
