Zaslal: so leden 08 2022, 12:34 Předmět: Externí LTE anténa
Zdravím přátelé.
Řeším, jak posílit kvalitu a rychlost internetu. Poskytovatelem je O2 přes LTE (modem TP-link MR200). Modem je u okna, signál je ale jen na jedné čárce a rychlost internetu mizerná. Chtěl bych to tedy vylepšit nějakou externí LTE anténou, ale nevím, jakou konkrétně. Zda směrovou, všesměrovou, kolik by měla mít zisk atd.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5219 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 08 2022, 14:03 Předmět:
Měl bys napsat víc. Jsi na vesnici daleko od BTS nebo ve městě s několika BTS? Jak daleko je nejbližší BTS. Vidíš na některou bližší přímo? Jsi uprostřed mezi zhruba stejně vzdálenými BTS? Jsi v paneláku nebo v RD? Múžeš si vybrat kam dát anténu nebo jen k oknu? .....Antén jsou mraky.Aby měla zisk, musí mít velké rozměry a být směrová. Nějaká placička velikosti puku ho mít nebude. Ale aby směrová anténa pomohla, musí signál převládat z jednoho směru.
Na to, že ten LTE router má dva pendreky a síla signálu je na hraně funkčnosti, tak tipuji větší vzdálenost od BTS.
Jak na jaře v roce 2015 zapínali opožděně LTE i ve větších městech, tak jsem tu jedinou BTSku měl vzdálenou 6,7 km a na telefonu s jednou až dvěma čárkami byla rychlost cca 6-7 Mbps. Dnes je ale toho rušení více.
Je to na vesnici, rodinný dům, BTS zřejmě vzdálenější, ani mobil tam LTE v podstatě nemůže chytnout. Anténu si mohu vybrat, kam dát. Zjišťuju jěště, na jaké straně domu je signál nejlepší.
Antény jsou šroubovací, takže dva kabely do jednoho pendreku nepovedou, ale podle manuálu by měly být obě antény pro LTE viz. strana 7:
Antény: Používané pro datové relace prostřednictvím LTE. K dosažení nejlepšího
signálu mobilního internetu je nastavte do vzpřímené polohy.
Pro Wifi budou antény uvnitř. Tady je demonstrační video s jednou extérní anténou, jak mu to pomohlo.
Akorát bych nedával moc dlouhý kabel kvůli útlumu a anténu (co nejvíc ziskovou kvůli lokaci) bych objednal pro případné vrácení.
Zaslal: ne leden 09 2022, 12:14 Předmět:
krutor napsal(a):
Je to na vesnici, rodinný dům, BTS zřejmě vzdálenější, ani mobil tam LTE v podstatě nemůže chytnout.....
Která by to mohla nejspíš být BTS si můžeš najít na https://gsmweb.cz/
Pokud má někdo rychlost 100/15, vůbec to neznamená, že druhý to bude mít jinde taky. Taky mám aktivní anténu od O2 a BTS mám jen asi 350m daleko a v podstatě přímou viditelnost. A rychlost je tak mezi (20-60)Mb/s. Podle denní doby. Podle počtu účastníků. A to bydlím na vesnici, jak by řekli v Praze
DedVseved napsal(a):
..... Tady je demonstrační video s jednou extérní anténou, jak mu to pomohlo.
Z videa jsem nabyl dojem, že mu to nepomohlo vůbec (jen z obrázků). Ale princip je správně. On měl docela dobré výsledky i na interní antény.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 504 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: ne leden 09 2022, 13:07 Předmět:
Já bydlim vlastně na poli , k vysílači napřímo tak 1 200 m
Pod vysílačem je výstavba nových RD ke kterým dotáhli eldata min. rok optiku
a od tý doby se rychlost zvedla, předtím taky kolem 60 M
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 172 Bydliště: u Temelína
Zaslal: ne leden 09 2022, 15:28 Předmět:
Pokud potřebujete nalézt nejlepší místo se signálem LTE, použijte v telefonu aplikaci "Network Cell Info Lite", která vám nejen změří signál, ale i zobrazí v mapě a změří i rychlost. Je zdarma, dokonce pro většinu funkcí nepotřebuje ani aktivovanou SIM kartu. A pak si na toto místo umístíte modem, eventuelně anténu. Též mám chalupu v ďolíku mezi lesy
Nechci zakládat nové vlákno, tak se zeptám zde.
Lze někde zjistit, jaký je maximální povolený vyzářený výkon z antény připojené k LTE modemu nebo maximální dovolený (doporučený) zisk antény pro LTE? Hledal jsem všude možně, ale povedlo se mi najít pouze informace platné v Kanadě.
