Uprava zesilovace transiwatt 40 junior
ojamen
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 21:52    Předmět: Uprava zesilovace transiwatt 40 junior Citovat
Zdravim,ted se mi pod ruku dostal zesilovac transiwatt 40 junior a podlouhem koukani dovnitr sem zistil ze by se dal tenhle zesilovac upravit
na jakykoliv vykon.Chtel bych to upravit timhle zpusobem.Oznaceny koncovy zesilovac bych odedelal i z trafem a koupil bych novy modul o pet ztrafem o vykonu 2x200W,a prezesilovac bych nechal stary.nejsem si jist jestli to tak pujde.
 Soubor:  DSC00446.JPG
 Velikost:  63.34 kB
 Staženo:  439 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 21:57    Předmět: Citovat
no, upravit zesilovac tim zpusobe ze vymenis zesilovac a zdroj jde bez problemu, jen jsi omezeny velikosti te krabice a proudovou zatizitelnosti vystupnich konektoru
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 7:28    Předmět: Citovat
Pokud ho máš vcelku i s krabicí a je funkční, tak ho nech tak a nerýpej do něj. Je to historický kus, kterého je škoda. Pokud chceš něco výkonnějšího tak to postav celé znovu, o moc dráže to nevyjde.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Souhlas, nechal bych jej jako nostalgický exponát.
No, a když porovnáš konec TW 40 a TW 120, moc rozdílů nezjistíš, ten nejpodstatnější je vyšší Ucc. Tak zkus do krabice narvat trafák s vyšším výst. napětím a výkonem - s toroidem to nebude takový problém - příp. zkonfrontuj s ním Uce0 použitých součástek, ať některá neodejde. Bacha také na napěťové zatížení stávajících elytů.
TW40 byl spolehlivý zesilovač, který si nechal do jisté míry hodně líbit.
..a co shoří, nezhnije..!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Když toužíš po vyšším stupni kraválu doma tak ano, zkus zkombinovat vstupy, korekce, ovládání a RIAA preamp původem z TW40 a koncák se zdrojem použij TW120. Líší se trochu zapojením, TW40 má ve stupni výkonu kuriózní a neobvyklý mix křemíků a germania, KU611, KD606+4NU74, (nelinearity kompenzovány silnou zápornou zpětnou vazbou) kdežto výkonnější TW120 pouze křemíky, KU611, KD607+KD617. Na 4-ohmové zátěží to dává 2x60W/sin/1kHz anebo 2x100W music power. Při dnešních kanónech (Pioneer, AKAI...) je to možná zdánlivě málo ale když to vybudíš správnou HM kapelou (Motörhead, Twisted Sister, Judas Priest...) tak spolehlivě odpadají panely ze stěn paneláku, drolí omítka a lustry se houpou v celém domě.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:20    Předmět: Citovat
http://www.elektronika.czechian.net/tw/tw.htm
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Kombinace Si a Ge tranzistorů v konci byla poplatná tehdejší době, kdy nebyl k mání vhodný PNP protějšek ke KD 607 (606, 605).
Situace je již mnoho let zásadně jiná.
Doporučuji původní dvojici nahradit vynikajícím komplementárem KD 607/617 (tedy, pokud seženeš).
A jak konosuke píše, věřím, že v porovnání s deklarovanými astronomickými výkony současných krámů, budeš velmi mile překvapen!
ojamen
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Diky vsem za rady,ale asi ho schovam a necham ho tak jak je
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 12:32    Předmět: Citovat
Když prostříkáš potenciometry, případně vyměníš elektrolytoické kondíky, pořád budeš mile překvapen, jak to hraje. Stavěl jsem si tenhle zesik před 25 lety, už s úpravami na křemíky, dodnes funguje spolehlivě a s výkonem, že soused nad námi občas mlátí smetákem do podlahy Smile
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Jojo, ono se teď ozve spousta "ortodoxních" highendistů a budou mne kamenovat, ale "40" byl jednoduchý a na to i spolehlivý přístroj, stavěl jsem jich spoustu a všechny snad ještě dnes i po neuvěřitelném zacházení šlapou. Kdo si ji chtěl vyšperkovat, vyměnil blikající doutnavku za ledku, v AR vyšla úprava na obrácení jednoho elytu v preampu-konstr. chyba a na upravený RC článek ve fyziologii. Samozřejmě, takové eventuality, jako zvětšit elyty ve zdroji a na výstupech, už ani nezmiňuji.
Poty opravdu po letech rády chrastí, asi už se budou špatně shánět originály. Tak alespoň tu Diavu do nich...
A na hodně úprav-tedy pokud budeš chtít-sám určitě ještě příjdeš.
Ale i v pův. stavu Ti "40" bude věrně a levně sloužit (nějaký odpálený konec výjde na pár korun.. Smile
cafenet
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 22:48    Předmět: Citovat
deska na koncak pdf = brd eagle v3.55
tw40.brd.pdf
 Soubor:  tw40.brd.pdf
 Velikost:  17.39 kB
 Staženo:  484 krát
 Soubor:  tw40-konec.gif
 Velikost:  24.31 kB
 Staženo:  445 krát
cafenet
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 0:40    Předmět: Citovat
ještě jedna pravěká konstrukce s minimem součástek
pdf=brd eagle
z-30.brd.pdf
 Soubor:  z-30.brd.pdf
 Velikost:  12.19 kB
 Staženo:  360 krát
 Soubor:  Clipboard03.jpg
 Velikost:  24.53 kB
 Staženo:  270 krát
 Soubor:  Clipboard02.gif
 Velikost:  46.59 kB
 Staženo:  282 krát
 Soubor:  Clipboard01.gif
 Velikost:  20.07 kB
 Staženo:  434 krát
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 21:19    Předmět: Citovat
........ale to už je trochu z jiné parkety, že ano?!...... Argue
TW40 je TW 40 a ta se stala legendou.... Právník
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 9:31    Předmět: Citovat
Kouká sem ještě někdo? Než se do toho pustím - dostal jsem z SD TW40, zkusil zapnout (nejdřív na snížené napětí přes autotrafo) konec je napájen cca 42V, na obou výstupech je kolem 15V, měla by tam být polovina napájecího napětí, co to může způsobovat? V manuálu je popsáno nastavení změnou R309. Ještě další poznatek, na C305 220µ/15V naměřím 16V. Nechám to zapnuté při 200V st napájení a uvidím jestli se něco změní. Jsou tam původní součástky, žádné úpravy, jen přední panel je jiný.
Pokračuju, 15V na výstupu (samozřejmě před kondenzátory) je pořád - snížil jsem postupně napájecí napětí konců až na 28V a napětí se nemění. Teď půjdu manipulovat s R309, výsledek doplním.
Konečné řešení, prohlídkou jsem zjistil, že R309 je 27k, asi jiný nebyl, je o kus větší než všechny ostatní, evidentně nouzové řešení. Po výměně za 33k je na výstupech 20V. Jsou zde použity odpory různých výrobců, nejčastěji známé červené uhlíkové od TESLY, pak nějaké světle béžové a nakonec ruSSácké (to byl jeden z mála jejich kvalitních výrobků) s kovovou vrstvou. Nu též si vzpomínám na zoufalství při nákupu součástek na mou TW40 kdy jsem pro součástky šel několikrát a dloooooooooouho čekal na výstupní 500µ/35V. Aji trafo jsem vinul ručně a při prvním pokusu o zapnutí zaměnil primár za sekundár...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 15:31    Předmět: Citovat
Vážení, tento zesilovač patří do síně slávy na čelní místo. Je to idiotensicher und bombenfest v pravém slova smyslu.
Jeden z modelů jsem viděl na valašských kotárech, kde si jej postavil místní bača. Transformátor jako prokladový papír používal noviny, chladiče tvořily železné desky, rezistory od 1W výše. Dráty namísto lanek, odhad 1,5mm2. Pouštěl to do PA beden a na ozvučení salaše a chlévů zcela dostačující.
Pravda, vážilo to o něco více, i ta bedýnky byla větší. Lituji, že když mi ho nabízel, že jsem ho jako raritu a ukázku pro školáky nevzal. Pomalu totiž končil.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
