Závada Siemens euroset 5020
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 15:39    Předmět: Závada Siemens euroset 5020 Citovat
Zdravím, mám tento telefon se závadou že nezavěšuje linku. Vlastním tlačítkem/přepínačem pod sluchátkem to není. Zběžné měření součástek (diody, tranzistory, kondenzátory, cestičky ...) nevykázalo nějakou závadu. Schema není, dál si s tím nevím rady.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Ak prepinac funguje spravne, mal by odpojit od linky vsetko okrem zvonceka (resp. niecoho, co zerie len AC prud - nesmie tiect ziadny DC prud).
warp
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Díky za info, zatím vzdávám, běžné součástky nevypadají vadné, asi je kaput nějaký z těch IC. Zjevný zkrat též neměřitelný, DC odběr nějaký je, má to LCD. Přepínač reaguje - na LCD přepíná 00:00 a ---.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Telefon by v klidu neměl odebírat z linky žádný proud, nebo jen a pouze nepatrný. Pokud na displeji něco svítí a dá se přepínat, tak je linka zvednutá a telefon aktivní.
Opravdu je v pořádku vidlicový přepínač, čili to co se ovládá "sluchátkem" při zavěšení?
A není chyba třeba v tlačítku pro zvednutí linky při poslechu na hlasitý hovor? Pokud jsou tyto spínače v pořádku, tak asi opravdu bude v čudu nějaký integrovaný obvod.
Jsem na cestě k šípku.
warp
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Díky za info, na 99% vadný hlavní IC na vstupu AMS AS2522B ! Takže půjde do šrotu, oprava nerentabilní. Není důležité, šlo jen o pokus opravy.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Prověř, zda je nebo není aktivní výstup 8 z integráče.
Stará se o ovládání uzavření impedanční smyčky linky.
Chyba pak může být jenom v těch ovládaných tranzistorech.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
