Je to pouhé LNA?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 11:10    Předmět: Je to pouhé LNA? Citovat
Proč je elektronika k feederu na chladiči? A dva koaxy k tomu. Je to vysílač?
Detail feederu
 Velikost:  132.63 kB
 Zobrazeno:  225 krát
Satelit
 Velikost:  72.93 kB
 Zobrazeno:  231 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne prosinec 19 2021, 11:18, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 11:14    Předmět: Citovat
Kvuli chlazeni, to s chladicem je vysilaci jednotka, to horni prijimaci. Je to obousmerny satelitni spoj.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem kdysi viděl na Benzinkách a některých bankách. Dnes už asi jedou online data po sítích. Jaký to má výkon, když to musí dotlačit až na oběžnou dráhu?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 12:15    Předmět: Citovat
Stačí doslova pár desítek až stovek miliwattů, na stacionár se "dovoláš" i s výkonem poskytovaným PMRkou - záleží hodně na zisku přijímací antény, abys tam měl signál dost vysoko nad úrovní šumu neboli ty sám musíš mít tolik výkonu, aby tě "ty vostatní nepřeřvávali" ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 13:39    Předmět: Citovat
Dostal se mi do rukou pozemní link někde na 10G, který se 120cm parabolama dělal 60km se 2mW!!! Ale to vysílání mě zajímá i z jiných profesí. Když jsem byl 17. 11. na Národní, ČT měla na režijní dodávce parabolu pro přímý přenos. Ale zase když u nás byly OVM, z režijní dodávky posílali výstup do tamavomodrého Transporteru s nápisem O2. Odtud měli kabel někam na střechu divadla. Co bylo tam, nevím.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 13:41    Předmět: Citovat
Na benzinkách či bankách bývalo zařízení Hughes. Hughes net. Výkon vysílače bude spíše v řádu wattů. Nenašel jsem technické údaje, ale občas píšou o transmitteru 2W.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Arecibo v Portoriku je taková zvětšenina pro příjem dat a signálů z kosmu. Nastavitelné uchycení Feederu mělo 900 tun. Vysílal na 430MHz pulzy 2us/7MW.
Přínos - The Arecibo Message Decoded
Arecibo answer
Naposledy upravil kulikus dne ne prosinec 19 2021, 15:06, celkově upraveno 2 krát.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 13:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Dostal se mi do rukou pozemní link někde na 10G, který se 120cm parabolama dělal 60km se 2mW!!! ....
U nás platí předpis, který wifináři převážně nedodržují, že v 10GHz je povolen vysílací výkon do antény 2mW., tj 3dBm.
Například na stránkách firmy Racom je výpočetní tabulka, která ti spočítá přijímané úrovně a předpokládané doby výpadků pro různé antény, šířky pásma, modulace, přenosové rychlosti, vzdálenosti,...
Například v pásmu 17GHz zase platí - wifináři ignorovaný - předpis, že součin výkonu zařízení a zisku antény (EIRP) nesmí překročit 20dB.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 17:46    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Využívají se růžné možnosti. Klasické SNG to posílá přímo na satelit a další parabolou si to pak ze satelitu přebírá ČT na Kavkách. Jenže ve městě vždycky nemáš výhled na jih (a taky nemusí být dostatek vozů), tak lze využít i O2 nebo ČRa. Buď mikrovlnou nebo pevnou linkou k nim a pak po kabelu/IP dál.
