Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 12:06 Předmět:
Něco podobného jsem kdysi viděl na Benzinkách a některých bankách. Dnes už asi jedou online data po sítích. Jaký to má výkon, když to musí dotlačit až na oběžnou dráhu? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 12:15 Předmět:
Stačí doslova pár desítek až stovek miliwattů, na stacionár se "dovoláš" i s výkonem poskytovaným PMRkou - záleží hodně na zisku přijímací antény, abys tam měl signál dost vysoko nad úrovní šumu neboli ty sám musíš mít tolik výkonu, aby tě "ty vostatní nepřeřvávali" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 13:39 Předmět:
Dostal se mi do rukou pozemní link někde na 10G, který se 120cm parabolama dělal 60km se 2mW!!! Ale to vysílání mě zajímá i z jiných profesí. Když jsem byl 17. 11. na Národní, ČT měla na režijní dodávce parabolu pro přímý přenos. Ale zase když u nás byly OVM, z režijní dodávky posílali výstup do tamavomodrého Transporteru s nápisem O2. Odtud měli kabel někam na střechu divadla. Co bylo tam, nevím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5242 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 13:41 Předmět:
Na benzinkách či bankách bývalo zařízení Hughes. Hughes net. Výkon vysílače bude spíše v řádu wattů. Nenašel jsem technické údaje, ale občas píšou o transmitteru 2W.
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 13:52 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Dostal se mi do rukou pozemní link někde na 10G, který se 120cm parabolama dělal 60km se 2mW!!! ....
U nás platí předpis, který wifináři převážně nedodržují, že v 10GHz je povolen vysílací výkon do antény 2mW., tj 3dBm.
Například na stránkách firmy Racom je výpočetní tabulka, která ti spočítá přijímané úrovně a předpokládané doby výpadků pro různé antény, šířky pásma, modulace, přenosové rychlosti, vzdálenosti,...
Například v pásmu 17GHz zase platí - wifináři ignorovaný - předpis, že součin výkonu zařízení a zisku antény (EIRP) nesmí překročit 20dB.
Využívají se růžné možnosti. Klasické SNG to posílá přímo na satelit a další parabolou si to pak ze satelitu přebírá ČT na Kavkách. Jenže ve městě vždycky nemáš výhled na jih (a taky nemusí být dostatek vozů), tak lze využít i O2 nebo ČRa. Buď mikrovlnou nebo pevnou linkou k nim a pak po kabelu/IP dál.
