Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 643 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 29 2021, 17:47 Předmět: Rádio Český Impuls
Ahoj,
mám rád starší české písničky a tak bych si je i rád poslechl třeba na Českém Impulsu. Jsem pedant na kvalitu a tak místo středním vlnám dávám přednost DVB-T(2) nebo poslechu přes internet. Tam vysílají možná mono, možná stereo ale učitě dvoukanálově. Rozlišit to nejde, protože už nejméně pět let (!!!) jim téměř nehraje pravý kanál. Chybí tomu hloubky a tím i dynamika. Prolézají střední a vysoké tóny. Pět let jim píšu do studia a dostupné kontakty, a ani se neobtěžují mi napsat, ať si trhnu ploutví. Já být provozovatelem takového paskvilu, tak se hanbou propadnu.
Poslouchám buď přes player na jejich stránkách, nebo přes aplikaci Tapin Rádio tento stream. Slyšet a i vidět to je celkem jasně.
Pro porovnání přidávám obrázek dvoukanálového mono vysílání, kde jsou oba kanály naprosto synchronní.
Musel jsem si postěžovat aspoň mezi, snad, chápajícími techniky a bastlíři. A tajně můžu doufat, že třeba někdo z Vás má bližší kontakty na Český Impuls ať už soukromě nebo profesně a dokázal by jim domluvit, ať si to nechají opravit
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2257 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt červenec 29 2021, 20:03 Předmět:
On ten český impuls má svoje kouzlo tím že je právě na střednách vlnách a hraje na starých přijímačích. Takže například mne nikdy nenapadlo že bych tuto stanici přijímal ve vyšší kvalitě a jinak než na sbírkových (většinou elektronkových) radiopřijímačích.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34382 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 29 2021, 20:19 Předmět:
A proč si myslíš, že je to zrovna na Impulzu závada? Jako by sami provozovatelé tohohle jak naprosto přesně a správně píšeš NAPROSTÝHO PASKVILU už před pár lety sami nezrušili stereofonní provoz s poukázáním na to, že stejně 95% jejich posluchačů má jejich rádio JEN JAKO ZVUKOVOU KULISU K JINÝ PRÁCI a tudíž je pro ně technicky náročnej a proto taky příslušně finančně náročnej High Fidelity stereofonní přenos vlastně házením vápenitých výměšků tělního pláště mořských mlžů před ústně čichový ústrojí všežravejch lesních sudokopytníků neboli naprostá zbytečnost. Takže zrušili jeden kanál a vysílají jen mono a jen v jednom plus zprasili modulaci tak, že víc už to asi není možný, pokud se výsledek na příjmový straně má pořád ještě dát nazvat "rádiem"...
Ergo bác-hamr, VŠECKO CO TY POKLÁDÁŠ ZA ZÁVADU TI NENAŽRANÍ DĚLAJÍ SCHVÁLNĚ SE ZÁMĚREM CO NEJVÍC UŠETŘIT, CHÁPEŠ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: čt červenec 29 2021, 22:41 Předmět:
To EKKAR
I tak se to dá pochopit a jejich (ne)komunikace tomu nasvědčuje. Že je po světě spousta čechů (aj bratkov slovakov, čehož jsem přímým důkazem ) a jinou možnost než přes ten net to poslouchat nemají, neboť fyzikální zákony to neumožňují a takto si slavné rádio se slavným heslem" Mono, to je ono..." dělá akorát ostudu. Tak ať ten paskvil v pravým kanále vypnou úplně a ušetřili by ještě víc. Kdyby měl AUX vstup zmonofoňovač, zapnu to a neřeším...
Spíš mi šlo o to, jestli na ně může někdo mít páky, ale RRTV ne, ta to nemá v kompetenci, ČTÚ by se zapojilo, pokud by byl problém na straně příjmu, ale takto je to věc provozovatele. Ale ono je to všude stejné, před více lety jsem řešil s HBO prohozený kanály nebo pazvuky v jednom kanále a udělali ze mě totálního vola. Ale aspoň pokaždé odpověděli.
To radioelectrum
Mě se zase takto líbí Country Rádio. Chaloupka, letní večer, něco dobrého, pivínko a k tomu rádio ze staré naleštěné lampovky s magickým okem a stupnicí podsvícenou žárovečkou 6,3V / 0,3A...
A když chci kvalitu, tak tu možnost mám jak na VKV tak přes net.
Ahoj,
To je kombinace kterou dost nechápu. Starší české písničky, když vynecháme dobové nahrávky a LP, se dají bez námahy postahovat různě na YT a kromě toho vyšly ucelené soubory na DVD. Neumím si představit, že bych si je měl nechat distribuovat na něčem tak úpadkovém jako je Impuls s jeho reklamou, moderátorskými kydy a teď i v té ignorantské "kvalitě". Rozhlasová česká kultura je všeobecně dost neposlouchatelná.
Zaslal: pá červenec 30 2021, 13:29 Předmět:
xsc napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Můžeš mi říct, jak se na tom dá ušetřit?
Na netu moc ne, nanejvejš menší sazbu za nižší datovej tok, ale při FM vysílání mají lepší parametry signál vs. šum i ve větší vzdálenosti přijímače od vysílače, než stanice vysílající nezprzněný stereo. Prostě mají signál optimalizovanej na co největší srozumitelný pokrytí počtu lidí bez ohledu na skutečnou kvalitu přenosu (o programový kvalitě ani nemá cenu uvažovat). Za stejný energetický nároky jejich srozumitelnej i když nekvalitní a limitovanej signál "zasáhne" samozřejmě hlavně reklamníma žvástama víc uší, než program stanice vysílající nezprasenej signál. Z finančního pohledu je jedno jestli zaplatí pro stejnej dosah míň za energii, nebo při stejný energetický spotřebě zasáhnou reklamou větší osídlení - obojí v porovnání s onou HiFi a stereo vysílající stanicí = prostě PRACHY PRACHY PRACHY PRACHY ....
EDIT: Doplněno srovnání kvůli provokujícímu tro(t)llovi. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Naposledy upravil EKKAR dne pá červenec 30 2021, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 30 2021, 14:13 Předmět:
Já už se vůbec nedivím Břéťovi, že ti říká zasranej překroutitelskej provokatér. Protože ty jseš zasranej překroutitelskej provokatér ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 30 2021, 16:48 Předmět:
Já se nerozčiluju. Já jen píšu, že se Břéťovi nedivím, protože dotyčnej opravdu je to, co o něm Břéťa říká. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Žádnej důkaz toho, že tím něco ušetří, jsi nedodal, jen blbě kafráš. A když tě na to upozorním, tak něco překrucuju a jsem provokatér. Když nemáš argumenty a střílíš velkohubá prohlášení od boku, tak se nediv.
Zaslal: pá červenec 30 2021, 19:39 Předmět:
jardafiala napsal(a):
EKKARe rozčiluješ se možná zbytečně, třeba je opravdu jenom tak tupý.....
Máš recht. Jak břitva nechaná přes noc na měsíčním světle neboli (pro břitev neznalý) jak hnojské kopáč .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
