Zaslal: út květen 18 2021, 12:18 Předmět: Převodník z hall na indukci
Zdravím neřešil jste někdo nějaký převodník. Potřebuji signál z hallova senzoru převést pro zařízení které umí používat pouze signál z indukčního senzoru. Buhužel senzor musí zůstat s hall efektem - nelze vyměnit za indukční a přístroj co potřebuje signál, také nelze měnit.
Převodníky z indukce na hall jsme našel i k prodeji, ale opačně ne.
To budu muset vzít osciloskopem. Neřešil jsem to zatím úplně do detajlu, dostal jsem se k tomu teď. A hned jsem narazil na problém, že zařízení má 2 piny pro použití indukčních snímače. Nic méně v aplikaci mám hallův senzor který má 3 piny. Napájení a výstup. Takže první co mě napadlo převodník, ale našel jsem jen z indukce na hall, ale obráceně ne.
To v tomhle případě bohužel neklapne. Jedná se o aplikaci v autě kde se upravuje elektrika pro sportovní použití. Takže nemohu určit typ jako u průmyslově používaného senzoru např. Ifm, senstronic atd...
jinak konkrétně hall snímač je použit na převodovce pro získání údajů o rychlosti. A zobrazovací zařízení používal ale indukční snímač. Není možno snímač jak kolik do převodovky aplikovat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 18 2021, 15:26 Předmět:
Tak to ti opravdu nezbude, než ten osciloskop. Když to je na převodovce a měří to rychlost, určitě to nemá analogový výstup, musí to házet impulsy, jejichž frekvence se měří a vyhodnocuje. Přece to počítá zuby nějakého ozubeného kola proběhlé za jednotku času.
Obvykle se na to používá cívka s magnetickým jádrem, elektronika si ty impulsy zesílí a tvaruje pro další zpracování. A měla by si tedy poradit i s impulsy už předem tvarovanými přímo snímačem.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1438 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út květen 18 2021, 15:35 Předmět:
Klasika indukcak proste spina. Jeden privod bude trvaly, duhy bude ten co ho ten indukcak spina. Treba pozriet ako do neho ide napetie, takym napetim napajat hall. Vystup z halu potom priamo napojit na ten meniaci sa privod co isiel do indukcaku. Malo by to fachat.
Hall switch spína, Indukční snímač taky spíná. Výstupy by měly být stejný, akorát Hall potřebuje magnet, kterým sepneš, indukčnímu čidlu stačí kus plechu.
Hallův spínač můžeš mít bipolární, který jedním pólem magnetu zapneš a druhým vypneš, unipolární se spíná jedním pólem, na druhý nereaguje a navíc jeho sepnutí trvá jen po dobu přítomnosti magnetizmu. Ve ventilátorech je bipolární hall
